Paramètres Imprimante
Cette question sort un peu du contexte de la Cao pur et dur.
On a mis en place un système avec une imprimante pour sortir des étiquettes de suivi de pièces.
Cette imprimante est une Toshiba Tec Bev4T. Elle imprime des étiquettes en thermique à partir d'un rouleau.
Ma question est : Quelqu'un a-t-il eu l'occasion de travailler avec cette machine,
                             si oui, sait-il comment inserer un modèle d'étiquettes à insrer en automatique?
En gros, là, j'ai mes étiquettes que je sort Via le logiciel Opticoupe, donc pas de soucis, j'ai toutes les infos necessaires à la fabrication et au suivi, mais j'aimerai juste ajouté le logo de notre société sur ces étiquettes.
Une idée?
Merci d'avance.
Salut @ Bart
si je ne me trompe Opti coupe est un log de decoupe pour entre autre l'optiisation de decoupe de panneaux, calpinage, etc...
donc tu optimise tes decoupe d'etiquette via ce log pour eviter de bouffer du papier
pourtant via la lecture de la doc se sont
des rouleaux avec des etiquette ayant deja les cotes de base / par rouleau
donc tu utilise un type de media support continu
qui de + est pour l'impression d'un logo je pense que c'est du pres imprimer sur les bords exterieur le long du rouleau
mais je peux me tromper
Oui, je me sers d'Otpicoupe pour optimiser mes débits, et étiqueter toutes mes pièces avec le code d'usinage machine, infos pour le client etc...
C'est une impression en continu avec des étiquettes qu'on a concu spécialement pour nous.
Je ne connaissais pas encore trop la mise en page que j'allais adopter, donc je n'ai pas pré imprimé le logo. Je vois que je peux envoyer des "ordres" à l'imprimante pour lui ajouter tel ou tel fonctions. (Il y a du Vbasic etc..) Je ne m'y connais pas du tout là dedans, c'est donc pour ça que je vous demande. Sait-on jamais, quelqu'un d'autre utilise peut-être la même imprimante, et sait la paramêtrer ^^
et tes etiquettes du moins le model tu le fais avec quel log ?
J'ai dessiné mes étiquettes sur solidworks (et oui je suis fénéant^^)
J'ai fais en sorte d'avoir assez d'espace pour toutes mes infos, puis je fais la mise en page avec opticoupe.
Le soucis, c'est que je suis vachement bridé par Opticoupe, je ne sais pas si tu connais, mais il n'y a pas beaucoup d'options...
excuse moi mais c'est 2 problemes
  1. ton etiquette avec les données et le logo
  2. optimisation de ton support
donc fait etape par etape
et pourquoi tu creer tes etiquettes sur SW pour le logo c'est chiant a mourir NON
une suite de windaude ne serait'il pas mieux
J ai une imprimante thermique a rouleau, mais j'utilise excel pour les données. par contre le logo doit etre imprimer en bitmap 8 bit, car elle est plus proche du matriciel que du laser.
je peu aussi imprimé des pdf (genre une serie d etiquette standart que j envoie)
sous excel comme windows reconnait l imprimante j ai creer mon format de papier personnalisé et la machine coupe en fin de page simplement.
par contre si je veu faire des ticket qui se suivent la c est compliqué j avoue car j ai pas la fonction demi coupe de cette maniere.
Ah non, mon logo est une image toute bête, j'ai juste fais les contour de l'étiquette.
Elle possède plusieurs volets détachables, un pour le bureau de contrôle et un pour le client.
Je vais essayer par excel. Je sors mon opticoupe et je l'exporte en csv.
Pour info, voici mon étiquette.
J'ai des infos à mettre en double, je ne sais pas trop comment gerer ça avec excel
regarde cette page log specifiques pour etiquettes avec insertion d'image
http://www.logitheque.com/logiciels/windows/bureautique/enveloppes_etiquettes/telecharger/etiquettes_26728.htm
qui de +est tu as aussi des suggestion de log pour etiquette
et des comparatif
quel type d'info tu veux  mettre sur tes etiquettes quel image ou logo
une copie d'ecran peut etre pour bien saisir ton besoin
comme le dit aussi @ Gerald windaube et sa suite est specifiquement fait pour ca
Ba en faite le truc, c'est qu'à l'atelier, ils suivent un ordre de découpe, je leur donne le plan de débit avec les étiquettes que le débiteur colle au fur et à mesure.
Je dois donc imprimer ses étiquettes dans le même ordre d'apparition que sur le plan de débit.
Le logiciel opticoupe classe tout comme il faut sans soucis, avec des séparatifs par changement de panneaux etc...
J'indique sur l'etiquette le nom du client, le nom du chantier, le nom de la pièce, son numéro, sa quantité, son code d'usinage machine, ses dimensions, et j'en passe.
Et ça, sur les deux volets.
Je peux exporter les etiquette en csv mais arrivé sur excel c'est le bordel^^ je galère un peu pour la mise en page
