Hallo Maclane,
Ich bin technischer Trainer im industriellen Bereich.
Tatsächlich möchte ich nicht, dass meine Arbeit von anderen ausgebeutet wird.
Ich möchte, dass meine Arbeit zur Ansicht verfügbar ist (Screenshot).
Hallo Maclane,
Es geht darum, mit Kollegen zu kommunizieren.
Ich möchte nicht, dass meine Arbeit direkt zu anderen als beratenden Zwecken verwendet wird.
Warum verwenden Sie in diesem Fall nicht Edrawing-Exporte, um Ihr 3D und MEP anzuzeigen?
Lösung 1:
Zeichnen (Dateien können weiterhin kopiert werden, freigegeben, aber nicht als solche verwendbar sein, da sie nicht geändert werden können)
Lösung 2:
3Dexperience scheint auch für den kollaborativen Austausch (in verschiedenen Formaten) geeignet zu sein, ohne es für mich getestet zu haben
Lösung 3:
Pdf mit Ablaufdatum, falls erforderlich:
https://updf.com/fr/knowledge/expiring-pdf/
Lösung 3 bis: 3D-PDFs
Was 3D-PDFs angeht, ist es ziemlich gut, aber die Farben sind nicht immer da.
Für die anderen Lösungen weiß ich nicht wirklich, weil ich sie noch nie benutzt habe.
Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihre unterschiedlichen Lösungen, die ich mir noch genauer ansehen werde
Ich werde sehen, was wir mit dem Edrawing-Viewer machen können...
Es bleibt abzuwarten, ob ich meine Dokumente nur unter Edrawing freigeben kann oder wie ich alle meine Dokumente auf einmal im Edrawing-Format speichern kann
Ich würde dazu tendieren, im schreibgeschützten Modus zu teilen und im eDrawing-Format zu veröffentlichen.
Andernfalls (wenn Sie die SW-Dateien belassen), kann der Benutzer, wenn er eine SW hat, diese auf seinem Computer speichern.
Seien Sie vorsichtig, UPDF ist kostenpflichtig und im Abonnement, außer für Unternehmen, die lebenslang kaufen, aber ziemlich teuer.
Sie können den Zugriff auf PDFs nicht einschränken, ohne eine App, die weiß, wie man mit dieser Art von Bedarf umgeht.
Tipp: Haben Sie einen guten Einbruchschutz und anderen Mist
Danke für Ihre Hilfe...
Edrawing ist für mich in Ordnung.
Ich habe eine Baugruppe in Edrawing gespeichert und es ist in Ordnung.
Wenn Sie sagen: " Freigeben im schreibgeschützten Modus und Veröffentlichen im eDrawing-Format ", wie machen Sie das?
ok, aber wenn es bezahlt wird, wird es nicht funktionieren...
Vielen Dank für Ihre Unterstützung
Sie können den freigegebenen Ordner so einrichten, dass der Benutzer ihn nicht bearbeiten kann.
Zum Beispiel auf OneDrive: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner und dann auf " Zugriff verwalten ".
Zu Ihrer Information, in den Exportoptionen für eDrawing-Dateien können Sie den Messmodus aktivieren oder nicht.
Zu sehen ist die eDrawing-Exportoption.
Auf der anderen Seite verhindert es in Onedrive nicht, dass die Datei unter einem anderen Namen kopiert wird, denke ich zumindest...
Das ist sicher.
Da die Datei jedoch im edrawing-Format vorliegt, ist es nicht möglich, sie nicht nur anzuzeigen, sondern auch in SW zu bearbeiten.
Vielen Dank an alle für Ihre Hilfe...
Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag
JeanArtemis
Hallo @jeanartemis
Die beste Antwort sollte an den 1. gehen, der sie gibt (nur eine Frage des Prinzips, ich habe nichts gegen Sie @remrem )
Um die Antworten meiner Kommilitonen zu vervollständigen, bietet eDrawing die Möglichkeit, im HTML-Format exportiert zu werden, was den Vorteil hat, dass es in jedem Browser in 3D betrachtet werden kann.
Herzliche Grüße
Guten Abend
Ja, du hast recht, aber ich wusste nicht wirklich, was ich tun sollte, ich kenne die Gewohnheiten des Forums nicht wirklich, es tut mir leid.
Also hätte ich eigentlich Maclane die beste Antwort zuschreiben sollen?
Wie kann ich das nachholen?
Entschuldigung nochmal...
Hallo, nichts zu bereuen, keine Sorge, .
Ich hätte lieber @sbadenis gesagt , aber technisch gesehen liegt es an IHNEN, die Antwort zu sehen, die Ihnen am meisten geholfen hat, und sie als solche zu bezeichnen, kann es durchaus eine der Antworten von @remrem sein, aber nehmen wir an, dass diejenige, die Sie überprüft haben, meiner Meinung nach nicht die nützlichste seiner Antworten ist.
Es ist nicht so sehr eine Frage der Gewohnheit oder gar des Posters am Ende, die Grundidee ist, dass der Nachbar, der dieses Thema für das gleiche Problem konsultiert, besser zu der Antwort geführt wird, die es gelöst hat.
Ich glaube, dass Sie mit einem Klick auf den Button " beste Antwort " den Status aufheben und dann die neue richtige Antwort zuweisen können.
