Partage
Bonjour Maclane,
Je suis formateur technique dans le domaine industriel.
En fait je ne veux pas que mon travail soit exploité pas d’autres.
Je souhaite que mon travail puisse être consulté (copie d’écran).
c’est pour communiquer entre collègues.
Je ne souhaite pas que mon travail soit directement utilisé à des fins autres que consultatives.
Pourquoi ne pas utiliser des exports Edrawing pour montrer vos 3D et MEP dans ce cas ?
3 « J'aime »
Solution 1:
Edrawing (les fichiers peuvent toujours être copié partagé mais pas exploitable à proprement parlé, car non modifiable)
Solution 2:
3Dexpérience semble également approprié pour le partage collaboratif (sous différents formats) et sans l’avoir testé pour ma part
Solution 3:
Pdf avec date d’expiration si besoin:
4 « J'aime »
Solution 3 bis : Les pdf 3D
Concernant les PDF 3D, c’est plutôt pas mal mais les couleurs ne sont pas toujours au RDV.
Pour les autres solutions je ne sais pas trop car jamais utilisées.
Dans tous les cas, merci pour vos différentes solutions que je vais regarder de plus près
Je vais voir ce que l’on peut faire avec Edrawing viewer…
Reste à voir si je peux partager mes documents uniquement sous Edrawing ou voir comment enregistrer tous mes documents en une fois au format Edrawing
Salut,
Je pencherais pour un partage en mode lecture seul et publication au format eDrawing.
Dans le cas contraire (si tu laisse les fichiers SW), si l’utilisateur possède SW il pourra faire enregistrer sous sur son poste.
Attention, UPDF est payant et sur abonnement sauf pour les entreprises achat à vie mais assez cher.
On ne peut pas restreindre l’accès aux pdf sans application qui sache gérer ce genre de besoin.
Conseil: avoir des bonnes protections d’intrusion et autres saloperies
Merci pour ton aide…
Edrawing me va.
J’ai enregistré un assemblage en Edrawing et cela est ok.
Quand tu dis « partage en mode lecture seule et publication au format eDrawing », tu fais comment ?
ok mais si payant ça ne va pas le faire…
Merci pour ton soutien
Tu peux configurer ton dossier partagé afin que l’utilisateur ne puisse pas modifier.
Par expxemple sur OneDrive : clique droit sur le dossier, puis « Gérer l’accès ».
Pour info, dans les options d’export des fichiers eDrawing, tu peux activer ou non le mode mesurer.
Vu pour l’option d’export eDrawing.
Par contre, dans onedrive cela n’empêche pas la copie du fichier sous un autre nom, enfin je pense…
C’est sur.
Mais vu que le fichier est au format edrawing à part visualiser il n’est pas possible de l’éditer dans SW.
Merci à tous pour votre aide…
Je vous souhaite une agréable journée
jeanartemis
Bonjour @jeanartemis
La meilleure réponse devrait revenir au 1er qui la donne (juste une question de principe, je n’ai rien contre toi @remrem :kissing_heart:)
Histoire de compléter les réponses de mes camarades, eDrawing offre la possibilité d’être exporté au format html, qui a l’avantage de pouvoir être visualisé en 3D sous n’importe quel navigateur.
Cordialement
Bonsoir,
Oui, vous avez raison mais je ne savais pas trop quoi faire, je ne connais pas trop les habitudes du forum, je suis désolé.
Donc en fait j’aurais du attribuer la meilleure réponse à Maclane ?
Comment puis-je faire pour rattraper le coup ?
Excusez-moi à nouveau…
Bonjour, pas de quoi être désolé, pas de souci, .
J’aurais plutôt dit @sbadenis mais techniquement c’est à TOI de voir la réponse qui t’a le plus aidé et de la désigner comme telle :wink: ça peut parfaitement être une des réponses de @remrem, mais disons que celle que t’as cochée n’est pas la plus utile de ses réponses à mon sens.
Ce n’est pas tant une question d’habitude, ni même de posteur au fond, l’idée de base c’est que le prochain qui consulte ce sujet pour le même problème soit mieux guidé vers la réponse qui l’a solutionné.
Je crois qu’en cliquant sur le bouton « meilleure réponse », vous allez annuler le statut et pourrez alors attribuer la nouvelle bonne réponse.
