Parties egales
comment diviser une chaine pour obtenir (par ex. 5) X parties égales ?
Bonjour, je pense que le plus simple est de faire une chaîne plus courte et de faire une répétition.
si vous faites une esquisse avec des droites pour connaitre le nombre de maillons; vous inseret le 1er et faites une répétition de celui-ci du nombre qui vous convien et après vous faites de même avec votre ensemble de maillons pour fermer votre chaine. Vous aurrez ainsi une répétion de partie de chaine égale.
merci d'avoir essayé de m'aider, j'ai dû mal poser le probleme:
je dois percer 10 trous le long d'une arete à distances égales ! j'essaie de joindre 1 scan de mon plan
voir ce tuto sur les repetitions
https://www.youtube.com/watch?v=QuZ_WbF_KCs
Dans ce cas, il faut utiliser la répétition pilotée par une courbe :
http://help.solidworks.com/2014/french/solidworks/sldworks/t_Curve_Driven_Pattern_Overview.htm
On peut essayer de créer une cote de la longueur le la courbe, pour créer une équation de longueur de la répétition, en double cliquant sur la cote de répétition (une fois la répétition crée) puis en écriavant = pour activer l'équation, et taper le nom de la variable ou de la cote de la longueur de la courbe /5.
http://help.solidworks.com/2014/french/WhatsNew/c_path_length_dimension.htm
