Salut à tous
Je suis sous SW2015, et je souhaiterais évaluer la masse d'un assemblage. J'ouvre mon assemblage, je clique sur "propriétés de masse", mais la boite de dialogue ne s'ouvre pas, il y a simplement le trièdre de centre de masse qui s'affiche. J'ai déjà vérifié qu'elle ne soit pas hors écran car elle n'apparait pas dans la liste des fenêtres.
J'ai besoin de votre aide pour pour remettre cela en ordre.
Merci d'avance
Tu es sûr qu'elle n'est pas cachée quelque part ?
Car la fenêtre n'est pas visible dans la barre des tâches, elle ne vient pas en plus de celle de SolidWorks.
Si vous cliquez sur Centre de masse dans le featureManager il ne se passe rien.
Il faut passer par l'onglet "évaluer" puis l'icône propriété de masse
Ou alors Outils ==>Evaluer==> propriété de masse
Autre précaution il faut que votre pièce est un matériaux affecté sinon vous aurez le centre géométrique et non pas le centre de gravité.
solution classique (et universelle windows) pour les fenêtres (sans avoir besoin de bidouiller dans le registre (réponse que j'avais déjà donné par le passé dans un autre sujet du forum).
cliquer sur le bouton "Masse"
appuyer une fois sur la touche ALT (au clavier)
puis appuyer 2 fois du la flèche bas du clavier
puis appuyer une fois sur Entrée
puis déplacer la fenêtre avec les flèches du clavier jusqu'à la retrouver à l'écran
EDIT : au lieu de déplacer avec les flèches du clavier, en bougeant la souris cela déplace aussi la fenêtre.
pour le matériaux, c'est faux, pas besoin d'avoir un matériaux assigné pour évaluer une masse, les DOT pièce PRT on par défaut une densité à 1 :
Option Document / Matériaux
Bonjour Olivier42
Merci 0.001gr/mm^3 soit 1000Kg/m ^3 je vais boire un coup d'eau du coup :-)
J'aurais du préciser que c'était important pour l'assemblage si tu as des matières de différentes densités. Mais c'est Hors Sujet
Bonjour, avez vous les options de l'image cochée???
cdt
Si cela fonctionnait les jours précédents, tente un redémarrage de Solidworks pour voir si ce n'est pas qu'un simple bug temporaire...
