Pas de cartouche à l'ouverture du plan?
A l'ouverture de la feuille de plan, mon cartouche n'apparait plus?
Il faut chaque fois aller dans les propriétés et que je coche la case,"Afficher le fond de plan".
Que dois-je faire pour qu'il apparaisse automatiquement?
Merci d'avance...
Voici la nouvelle question promise ;-)
Je pense que tu as enregistré ton fond de plan pendant que tu étais en édition.
Refais la manip en y veillant bien à l'avoir coché avant de l'enregister.
Le problème viens peut-être de ton modèle de document, est ce que la case est coché dans celui-ci?
effectivement il faut refaire la manip d'enregistrement de model de plan ou de fond de plan.
1/ ouvre ton plan et dans les propriétés coche la case afficher fond de plan
2/ enregistre sous en .drwdot (model de plan) à l'emplacement spécifié pour dans tes options
Si il s'agit d'un problème lorsque tu change de format de feuille
2/ enregistre sous en .slddrt (model fond de plan) à l'emplacement spécifié pour dans tes options
Sa devrait fonctionner.
5 « J'aime »
la case est bien cochée,à l'ouverture de la taille, j'ai refais plusieur fois les manips, même en changeant l'emplacement des fichiers dans le système, mais rien n'y fait!! grrrr
Je vais refaire de nouveau en suivant les indiquations de a.leblanc et je reviens vers vous!
Merci les gars.
Re hello!
J'ai essayé encore éssayé et re-reéssayé mais rien n'y fait!!! ouiiiin.loool.
je me suis appliqué suivre vos conseils à la lettre...ça fonctionne pas.
ça y est, j'ai résolu mon problème, j'ai tout éffacé, tout refait à la méthode "a.leblanc" et bingo lle cartouche est dans la feuille!
Merci à tous pour votre réactivité! SUPER....
