Lors de l'évaluation de la masse de mon assemblage j'obtiens le message "Les composants suivants de cet assemblage ne possèdent pas de densité valide. Veuillez les corriger [...]".
Il s'agit de quincaillerie (importée) et je ne souhaite pas y affecter une masse (négligeable).
Comment puis-je forcer la fonction à peser l'assemblage en considérant une masse nulle ou forfaitaire pour les composants en défaut ?
La question indique que je ne souhaite pas retoucher mes pièces. Entre affecter une masse et affecter une densité c'est la même quantité de travail. Et d'ailleurs je n'y parviens pas : quelque chose ne fonctionne pas.
Voilà pourquoi je cherche tout simplement un moyen de forcer la pesée. Logiciellement c'est trivial. Il serait étonnant que les développeurs n'aient pas prévu ça. Peut-être un menu dans les options ? J'ai cherché mais pas trouvé.
Je suis un peu surpris, normalement SW applique une densité par défaut quand il n'y a pas de matière renseignée (du moins c'est le comportement que j'ai sur la 2021 et de mémoire ça a toujours été ainsi). Par contre ça peut complétement fausser le calcul (sur mes fichiers il applique une densité de 2.5 donc pour de la visserie c'est certes négligeable mais à faire attention sur tous les imports).
Merci pour votre réponse. Voici ci-joint le pop-up d'erreur pour le pesage.
J'ai affecté une masse aux éléments en défaut mais pourtant j'obtiens toujours le message d'erreur quand je pèse l'assemblage (après reconstruction). Affecter un matériau au corps volumique ne fonctionne pas bizarrement.
Ok, je retiendrai ça pour la prochaine fois : vérifier au moment de l'import.
Je n'ai pas MyCad (solidworks Premium ?). Pour cette fois j'ai supprimer les pièces en bug et affecté une masse ou une densité à celles qui l'acceptent. Travail laborieux vu que ça rame.
Si les masses sont négligeable, je regrouperai les composants pour facilement les cacher dans l'assemblage, ce qui devrait permettre d'avoir la masse du reste de l'assemblage.
si cela ne fonctionne pas, je sélectionnerai uniquement les composants souhaités.
Bonne idée mais ça marche mal car la fonction recherche du Feature Manager rame à plein pot et échoue même à trouver la cible. J'ai donc opté pour une méthode très basique mais finalement comparativement efficace puisqu'elle ne fait pas ramer le logiciel : recherche les pièces dans l'explorateur Windows et les ouvrir une par une.
Est-ce que SW rame uniquement avec les pièces importées ou bien avec chaque pièce dont la matières n'est pas renseignée?
SW n'a pas besoin de la matière pour calculer la masse. Il choisit une densité générique de 1 je crois.
Les solides importés ont peut être des erreurs. Leur volume est 0.0 mmc. Avez-vous vérifié s'il n'y a pas d'erreur d'importation avec l'outil de réparation?
Autre chose bizarre, le centre de gravité en 0,0,0. Pas possible si c'est un volume. Il aurait dû être quelque part au centre de la pièce.
Bien vu! J'ai trouvé l'origine de l'erreur : elle provient de l'outil d'exportation CAO multiformats du site web du distributeur de la pièce. Le modèle volumique généré contient une erreur de géométrie. De plus, échec de l'outils reconnaissance de fonction.
Du coup je l'ai importée en step et le pb était résolu : volume non nul.
