Pas de Modification de DWG Draftsight sous Autocad
J'utilise Draftsight Version V1R5 x64 sur Windows 7 Pro.
J'ai transmis des DWG en version R2013 à un utilisateur d'Autocad qui m'informe qu'Autocad lance un warning de lecture dont le contenu est approximativement : "ce fichier n'a pas été créé par Autocad ... voulez-vous l'ouvrir ?"; puis, après ouverture du DWG, on peut visualiser le plan mais il semble impossible de modifier quoi que ce soit sous Autocad : pas de création d'un nouveau calque, .... .
Je joints un exemple de fichier que j'ai céé sous Drafsight et qui pose problème.
Quelles sont les erreurs possibles ?
Merci pour vos réponses,
Noel
jardalfort-bata-lot154-ciekala_plan_r2013.dwg
cela peut etre du a la version d autocad qui ouvre.
moi j ai positionner pour un enregistrement version 2000-2002 par defaut et ainsi je ne rencontre plus ce probléme
en version 2002
jardalfort-bata-lot154-ciekala_plan_r2002.dwg
Bonjour, idem, on utilise l'enregistrement en version plus ancienne. Ceci est indiqué dans mon tutoriel disponible sur Lynkoa pour le passage d'Autocad à DraftSight mais l'on trouve ici :
http://www.lynkoa.com/tutos/autocad/passage-d-autocad-draftisight
Pas de soucis avec LT et Mechanical 2014.
L'avertissement est normal (perso je le désactive)
Si le fichier s'ouvre mais ne peut être modifié, ce n'est pas un problème de version mais peut- être est-il en lecture seule ?
Quand vous écrivez "pas de création d'un nouveau calque", quel est le message d'erreur ?
@stefbeno, je suis d accord si on possede la derniere version d autocad mais si comme moi le client a un autocad 2002 les fichier Draft 2014 ne sont pas ouvert et on le meme message d erreur que dans la question.
Tout le monde n a pas les moyen de posséder les dernieres version "du moins honnettement"
@stefbeno
Je suis plus d'accord avec ton hypothèse, sauf que si le fichier est en lecture seule, AutoCAD ne t'empèche pas de travailler dedans. Il vérouille juste la sauvegarde, ce qui t'oblige à donner un autre nom à ton fichier.
LE problème de création de calque vient donc d'ailleurs...
@Gérald
Non, si la personne possède une version d'AutoCAD plus ancienne que le fichier sauvegardé, le message n'est pas le même. Il indique que le fichier a été saugardé dans une version incompatible et qu'il faut le convertir pour pouvoir l'ouvrir.
Pour ce faire, il y a aussi DWGTrueview de chez Autodesk (http://www.autodesk.com/products/dwg/viewers). Il est quasi aussi lourd qu'AutoCAD mais il sait lire, imprimer et annoter toutes les versions et permet aussi les conversions. Et il est gratuit...
@Eric : ton fichier n'est pas nommé X ? ;-)
plus sérieusement, as-tu la possibilité de récupérer le message d'erreur exact (capture d'écran) ?
@Gerald : Autocad LT, en location, coute 240€HT/an (http://www.autodesk.fr/products/autocad-lt/buy) et il y a du choix dans la formule : http://www.autodesk.fr/subscription/desktop
J'ai pas compris la blague du fichier nommé "X"? :-/ Des fois, j'ai du mal ;-)
De quelle message souhaites-tu la capture d'écran? Sachant que je n'ai pas d'erreur de mon coté.
