Pas de sélection possible dans un asm
Bonjour les maouss Costaud.
J’ai un ASM de moins de 200 pièces soit de sous ASM soit de pièces individuelles qui ne sont pas dans des sous ASM mais directement dans l’asm principal.
Mon problème c’est que pour certains sous asm ou pièce je ne peux pas les sélectionner. J’utilise souvent la sélection directe dans les ASM pour retrouver la référence ou retrouver la pièce dans l’arbre de création.
Ben là biscotte cela ne marche point (j’ai pourtant Instant 2D et INstant 3D d’activé
Soit j’ai des fuites dans le grenier soit un truc déconne.
Damned
Cela refonctionne mais je ne sais pas pourquoi.
1° J’ai supprimer toutes les apparences de toutes les pièces du montage global
2° j’ai arrêté SW.
3° j’ai rebooter la machine
4° J’ai rechargé SW
5° J’ai créer un petite pièce genre tube carré.
6° je l’ai insérée dans le grand ASM.
7° PAF ! ! ! ! et tout remarche sans grigri.
Je peux re-sélectionner n’importe quelle pièce qu’elle soit solo ou dans un sub ASM. Cela fonctionne aussi pour tout asm.
J’ai du être marabouté c’est pas possible.
Désolé pour le dérangement :face_with_hand_over_mouth:
