Un de nos clients nous a fourni un fichier avec l'extension nwd issu du logiciel AUTODESK NavisWorks.
Existe t-il une possibilité d'ouvrir un fichier *.nwd avec SolidWorks ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour Le-bidule,
Je rien d'autre à te proposer, mais essaye ce lui là.
https://www.fileviewpro.com/fr/file-extension-nwd/
AR
je te remercie, mais, j'aurais du le préciser dans ma requête, je ne cherche pas un viewer (Autodesk en propose un gratuitement) mais plutôt un plugin qui me permettrai de l'ouvrir avec SW, et donc de opouvoir faire des modifications, mesurer, extraire des éléments, etc...
En tout cas merci encore
Bonne journée
VB
Est-ce que votre fichier est un 3d ou 2d? Pouvez-vous partager votre fichier nwd?
De prime abord, je ne crois pas que les fonctionnalités "BIM" soient spécialement reconnues par SW.
Selon si c'est appelé à se représenter ou pas :
- installer une version d'essai pour espérer trouver un format d'export (apparemment SW reconnait le format IFC) ;
- si ça marche et qu'il faut pérenniser, Autodesk a des formules de location intéressantes pour l'usage au cas par cas ;
Merci à vous,
A ac cobra 427 - C'est 3D, je ne peux partager mon fichier - confidentialité oblige- mais j'ai mis en PJ une vue restreinte du projet.
A stefbeno - merci pour la piste de recherche
Nous en sommes au stade du chiffrage du dossier nous allons nous renseigner auprès d'AUTODESK pour une loc
Bonne journée
J'ai déjà importé des dwg/dxf 3D; vous pouvez demander à ce qu'ils vous envoi ce type de fichier car fichier natif AUTODESK puis après il vous suffit de faire fichier==>ouvrir puis sélectionner le type de fichier puis importer dans une nouvelle pièce en tant que courbes 3D ou modèle.
@ac cobra 427 : malheureusement pas forcément aussi simple. J'ai eu le problème avec un fichier Revit (donc galaxie Autodesk), pas moyen de récupérer quoique ce soit même avec Inventor. Revit ne permettait d'export dans un format utilisable ; ou, pour être précis, quand le format était proposé, j'ai laissé une machine tourner pendant 12h sans résultat (j'ai stoppé la manip).
Avec navisworks simulate ou manage exporter en *.fbx puis avec fbxconverter exporter en *.obj puis import dans SW.
