Pb affichage fenetre principale
bonjour,
apres avoir ferme les pieces dans sw2013. La fenetre principale (celle du model et de l'arbre) a disparue et j'ai la fenetre windows a la place.
Toutes les barres d'outils de sw sont presentes.
J'ai essaye en mettant a jour les drivers de la carte graphique (je ne vois pas pourquoi cela aurait changé en fermant une piece...) : pas de changement.
j'ai essaye en remplacant la cle de registre. Sw s'ouvre normalement avec sa fenetre principale. Mais en remettant  mes parametres, la fenetre redisparait.
est ce qu'il y a un parametre bien particulier dans la base de registre correspondant a cette fenetre ?
Ou est ce qu'il y a une autre solution ?
Vous pouvez nous joindre une capture d'écran?
voici la capture.
Bien faire attention car sw est autour de la fenetre lynkoa !!
C'est un nouveau doc qui a ete ouvert ici .
Parviens-tu a fermer SolidWorks ?
Si non utilise le gestionnaire des taches.
Après rédemarrage de SolidWorks, le bug revient-il ?
sw se ferme sans pb.
mais apres ouverture toujours le pb.
Meme en redemarrant la station.
ca m'arrive souvent quend j'ai plusieur fenetres ouverte via chrome sur win7
il suffit de cliquer dans la fenetre solidworks pour que tout redeviennent normal
c'est la carte graphique (donc le proc) qui patine
@gt22 : meme en cliquant sur sw, je n'ai rien qui se remet.
Tous les menus se deroulent normalement, le menu pop up apparait.
sw ouvre les pieces (mais ne les affiche pas).
Je suppose que vous avez essayé après avoir rebooté la machine?
tu dois avoir un tampon video qui est perturbant (vider la memoire)
ferme tout ouvre seulement solid et fait des essais
apres ouvre internet et regarde ce que ca donne
@Yves:  j'ai essaye avant reboot quand cela est arrive en fermant juste sw. Reboot machine. Mise a jour pilote graphique. Arret machine.
Je vais quand meme re-tester on ne sait jamais...
Bon, le redemarrage n'a rien change.
Mais j'ai trouve un fichier de parametre valide (datant de decembre 2103). Mais il ne fallait pas que je passe par sw directement (outil/enregistrer restaurer les parametres) mais pas "copy setting wizard" externe. sinon la fenetre ne revenait pas.
donc le pb est resolu. Merci quand meme de vos reponses.
Peut etre que gt22 a raison avec le tampon video...
