PB avec Edrawing
Bonjour @ Toutes et tous
lorsque j'ouvre des fichiers DXF natif de chez Autodesk les plans s'affichent correctement mais si je veux mesurer quelque chose cela me met des cotes qui n'ont rien à voir. Dans l'exemple la pièce fait 1000 mm et cela affiche 25 mm.
Idem pour des fichiers venant d'autocad ou de Revit
Je n'utilise jamais de DXF en entrée mais là ça fait rien qu'a m'embêter
Bonjour @Zozo_mp , Il est probable qu'il y a un facteur d'échelle soit directement dans la mise en plan soit du à un problème d'unité (le passage de 100 à ~25.4, ça me fait penser furieusement à la conversion in-mm).
Est-ce que tu peux partager ton fichier, histoire de l'ouvrir avec Autocad et voir ce qu'il a dans les tripes ?
Bonjour @stefbeno
C'est finalement un paramètre dans Edrawing auquel je n'avais prêté attention.
J'ai cru naïvement que c'était obligatoirement les dimensions du fichier d'origine.
Pour le problème du fond noir il faut changer des paramètre aussi.
