Pb avec fonction lissage
J'ai besoin de tracé un volume courbe j'ai donc tracé mes esquise 3D mais je n'arrive pas à rejoindre les deux esquisses et je ne comprend pas pouquoi
je voins joins le fichier solidworks avec mes esquisse tracés
Merci d'avance pour votre aide
x_test_bande.sldprt
tu es sous quelle version de SW
une image permettrait a toutes & tous la possibilite de repondre
bonne journée
Bonjour Ogaillard,
Voir en PJ si c'est ce que tu voulais faire? (solidworks 2015)
pas sûr que j'ai bien compris!
Mais en surfacique ça passe tout seul. ensuite tu peux fermer ton volume, le remplir, l'épaissir...
x_test_bande.sldprt
oui c'est bien sur solidworks 2015 j'avoue ne pas bien maitriser le surfacique
en surfacique effectivement j'arrive à avoir ce que je veux
par contre comment fait on pour avoir un epaisseur de 1mm par exemple?
merci
Bon, ba incapable d'aider. N'étant pas en Slw2015, je ne peux pas ouvrir la pièce. Et du coup, sans images, je ne peux rien voir :(
Tu va dans "Fonctions" / "Bossage" / "Epaissir"
et tu donne de l'épaisseur à ta surface dans le sens que tu veux
Salut,
Le lissage n'était pas très propre et on ne pouvais pas épaissir directement, j'ai rajouté deux courbes guides pour l'aider, ensuite, j'ai épaissis avec la fonction Insertion, Bossage/Base, Epaissir, tu choisis 'épaisseur et la direction, voir Pj
A+
Mick
x_test_bande-2.sldprt
ok merci beaucoup pour votre aide
Voici une image pour ceux qui ne peuvent ouvrir le fichier SW
@ rem rem merci bien pour la copie d'ecran
mais comme la reponse au probleme de notre ami @ ogaillard
etant deja resolu ca n'a donc plus aucune importance
bonne journée ;-)
@gt22 :
Ben si justement !
Je n'utilise pas souvent le surfacique du coup j'ai ouvert la pièce pour comprendre.
Je pense que cela permettra à d'autre de comprendre également. Obtenir la meilleure réponse n'est pas une finalité...
7 « J'aime »
@ rem rem
mon but etait de repondre pour aider et comprendre la problematique du sujet
et vraiment pas pour avoir la meilleur reponse ;-)
ca je m'en fou completement comme de l'an 40
il y a bien longtemps que je cherche plus a recuperer quelques points
ne serai-ce qu'avec le nombres de  points que l'on m'a enlever ou non comptabilise ou pas prit en compte
via entre autre les liens des tuto et pourtant x fois reclame etc.............etc......
