Pb avec SelectMateEntity Vs swSelEXTSKETCHPOINTS
J’utilise cette routine VBA solidworks pour récupérer les entités contenu dans une contrainte et cela fonctionne en général plutot pas mal.
Le soucis que je rencontre concerne le cas particulier ou la contrainte est de type Concentricité entre un cylindre et un point d’esquisse.
En remplacant swMateEnt.ReferenceType par swMateEnt.ReferenceType2, j’arrive a identifier que SwMateEnt est de type swSelEXTSKETCHPOINTS par contre, je n’arrive pas a accéder sélectionner l’objet. Auriez vous une idée ?
D’avance merci.
Function SelectMateEntity(swApp As SldWorks.SldWorks, swModel As SldWorks.ModelDoc2, swMateEnt As SldWorks.MateEntity2, nMark As Long) As Boolean
Dim swEnt As SldWorks.Entity
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim bRet As Boolean
Select Case swMateEnt.ReferenceType
    Case swMateEntity2ReferenceType_Point, _
            swMateEntity2ReferenceType_Line, _
            swMateEntity2ReferenceType_Circle, _
            swMateEntity2ReferenceType_Plane, _
            swMateEntity2ReferenceType_Cylinder, _
            swMateEntity2ReferenceType_Sphere, _
            swMateEntity2ReferenceType_Cone, _
            swMateEntity2ReferenceType_SweptSurface
        Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
        Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
        Set swEnt = swMateEnt.Reference
        swSelData.Mark = nMark
        bRet = swEnt.Select4(True, swSelData)
        SelectMateEntity = bRet
        Exit Function
    Case swMateEntity2ReferenceType_Set, _
            swMateEntity2ReferenceType_MultipleSurface, _
            swMateEntity2ReferenceType_GenSurface, _
            swMateEntity2ReferenceType_Ellipse, _
            swMateEntity2ReferenceType_GeneralCurve, _
            swMateEntity2ReferenceType_UNKNOWN
    Case Else
End Select
SelectMateEntity = False
End Function
