Je viens vers vous car je ne comprends pas où j'ai fais une erreur
Donc mon problème est au niveau de l'affichage dans ma mise en plan de ma propriété "MT"
Pour avoir "MT"
on fait le choix entre "Plusieurs machines" et "Une machine".
si on choisit "plusieurs machines" dans ma mise en plan cela s'affiche par contre si on prend "une machine" et que l'on choisit au fur et a mesure dans les listes déroulantes rien ne s'affiche.
L'expression <>"" est-elle bonne ? C'est surtout au sujet du double guillements, c'est bien comme dans Excel pour vérifier une case vide ? (case vide je parle bien du formulaire...)
On est bien d'accord je n'en sais pas plus que toi pour le moment, j'essaie de t'aiguiller !
Non aucun ne fonctionne, ça doit venir du test, faut que je trouve comment faire le test pour savoir si la propriété à partir d'une liste déroulante est vide ou pas
En faite, la fonction "IFF" fonctionne d'une certaine manière de plus l'aide est érronée mais cela va être refaite bientôt c'est ce que l'on ma dit.
Donc la fonction IFF, fonctionne de la manière suivant, aprés avoir fait le test, il faut absolument une variable, on ne peut pas mettre une autre condition"IFF" à la suite du test, pour être plus précis si cela n'est pas le cas et pour ceux qui connaisse excel :
Si=(test logique;[valeur si vrai];[valeur si faux])
Pardon mais je ne comprend pas ce qui change entre votre question de départ et votre réponse mis a part ce que je vous avais indiqué à savoir enlever les guillemets pour faire comprendre la "valeur nulle"?
Je dois louper un truc mais je ne vois vraiment pas lequel?
Eh bien je vais te dire ce que tu as raté, en fait rien du tout c'est moi qui me suis emmêlé les pinceaux, tu as tout à fait raison, je suis désolé car c'est toi qui m'a bien apporté la bonne réponse, mais comme je suis resté plus d'une heure avec le technicien d’Axemble et que l'on a fait et refait la formule, je me suis perdu.
