J'ai créé un modèle avec des équations qui fonctionne bien. Lorsque je fais une composition emportée, j'ajoute un suffixe et j'ai des erreurs dans mes équations.
Un triangle jaune avec un point d'exclamation ce met à coté d'équation dans mon arbre et quand je clic dessus par exemple éditer, la plupart des équations ont un point d'exclamation rouge. Par contre toutes les modifications ont suivi dans mon assemblage.
Que faire pour ne pas avoir ce problème?
Bonjour, pas de solution, on peut essayer d'installer la dernière version SP, pour 2012 c'est le SP5.
Edition : c'est un problème connu de la version 2012...
J'ai cherché une soluce mais pas moyen.
Y at-il un moyen de copier mon dossier avec tous mon assemblage, de le coller dans un autre dossier et de mofifier un par un le nom de fichier et que tou suive?
Le meilleur moyen est de modifié la pièce dans le modèle , de l'enregistré puis de faire une composition emportée en ajoutant un suffixe.
Cenpendant je ne peux pas après modifié ma pièce car les conditions à respecter avec les équations ne sont pas suivies graphiquement mais suivent dans l'arbre. Pourquoi?
Autre remarque, si j'ai une piéce que j'ai répéter plusieurs dans mon assemblage et qui apparait dans une de mes équations, le suffixe va s'ajouter x fois(x répétition de la pièce) au nom de ma cote. Il faut rééditer l'équation en supprimant les suffixes en trop.
Logiciel: Solidworks prenuim 2011 SP2.0
Donc, a priori pas de solution, comme je l'ai indqué, c'est un bug connu.
On peut essayer de créer une macro pour contourner le problème, mais ça peut être compliqué...
Quelques pistes pour une macro :
https://forum.solidworks.com/thread/92044
https://forum.solidworks.com/thread/65097
https://forum.solidworks.com/message/299546#299546
Ou sinon, une maro pour modifier les équations, une piste ici :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/macro-equation
Trop compliqué pour moi! ;-)
J'ai jamais utilisé de macro, je sais même pas à quoi à ça ressemble.
J'ai remarqué que certaine de mes équations sont en lecture seul! est ceque ça peut avoir une incidence sur mon assemblage graphiquement?
