je travail sur SW 2016, et je rencontre un problème avec un assemblage, dans "l'arbre de création featuremanager" mes références de composants sont en gris pâle.Et lorsque je passe la souris dessus j'ai le message suivant " L'ID interne du fichier de ce composant ne correspond pas ".
C'est que vous avez dût renommer une pièce par le même nom que la pièce d'origine. Je pense que vous devez le renommer puis vous faites un clic droit et vous sélectionnez "remplacer les composants"
tu as plusieurs fois le même composant avec le même nom à diffférents endroits de ton disque.
Par défaut SW va chercher le composant déjà ouvert, d'ou le message de l'ID interne.
Tu as dû ouvrir un assemblage, le fermer (ou pas) et ouvrir ton nouvel assemblage qui ne pointait pas sur les mêmes fichiers.
Tu as dû aussi cocher "ne plus me demmander" dans la boite de dialogue qui te proposait de supprimer ou d'accepter le composant dont l4ID ne correspondait pas. (pour réactiver la boite de dialoge il faut la cocher dans outil/options/messages)
Quand tu as redémarré, tu as vidé la mémoire de SW et ton assemblage est allé naturellement chercher les bon composants.
Tu aurais pu simplement fermer SW et le rouvrir sans redémarrer le PC, cela aurait fonctionné aussi bien.
