Pb de converssion en tolerie
Bonjour, J'ai un problème dans la converssion d'un plat en tolerie. Avez vous une solution ?
pouvez-vous joindre votre fichier et sous quel version etes-vous?
voilà
piece5.sldprt
Je vous conseille de dessiner votre pièce comme vous la voudriez fini puis vous pourrez utiliser la fonction inseret des plis.
Insertion==>tolerie==>Plis
Je voudrais ça mais avec un plat plier e souder et non pans une equisse de cette forme extruder comme dans le modèle ci joint.
Comment je fais ?
socle.sldprt
Ok donc vous voudrier plier le cadre er souduer juste un coin? Si c'est ça il vous suffit de ne fermer votre 1er esquisse rectangulaire. Vous laiisez un coin d'ouvert puis vous utillisez la fonction tole de base pliée comme dans le fichier joint.
ou vous faites juste un enlèvement de matière dans un coin et vous utiliser la fonction inserer des pli
nouveau_document_microsoft_word_2.docx
Salut,
Tu pouvais effectivement utiliser la fonction Convertir en tôlerie à condition de la remplir corectement, il te manquait la face fixe, les arrêtes pliées et l'arrêtes découpées (automatique normalement).
