Bonjour.
Suite à une mise à jour de mon OS linux debian ma version DraftSight 2018.2.0.3102 ne fonctionne plus, fermeture directe au démarrage.
Voici ma configuration :
Modèle cpu : Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Linux obelix2 4.18.0-3-amd64 #1 SMP Debian 4.18.20-2 (2018-11-23) x86_64 GNU/Linux
buster/sid
Vidéo : VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation GM107GL [Quadro K620]
Pour ce qui est de mon message d'erreur il est le suivant :
openat(AT_FDCWD, "/opt/dassault-systemes/DraftSight/Linux/../Libraries/libpixman-1.so.0", O_RDONLY|O_CLOEXEC) = 87
read(87, "\177ELF\2\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0>\0\1\0\0\0\320\244\0\0\0\0\0\0"..., 832) = 832
fstat(87, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=677904, ...}) = 0
writev(2, [{iov_base="Inconsistency detected by ld.so:"..., iov_len=33}, {iov_base="../elf/dl-tls.c", iov_len=15}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="73", iov_len=2}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="_dl_next_tls_modid", iov_len=18}, {iov_base=": ", iov_len=2}, {iov_base="Assertion `", iov_len=11}, {iov_base="result <= GL(dl_tls_max_dtv_idx)"..., iov_len=36}, {iov_base="' failed!\n", iov_len=10}], 10Inconsistency detected by ld.so: ../elf/dl-tls.c: 73: _dl_next_tls_modid: Assertion `result <= GL(dl_tls_max_dtv_idx) + 1' failed!) = 131
exit_group(127) = ?
+++ exited with 127 +++
De fait j'ai tout désinstallé, tout purgé et refait mon install avec la nouvelle version en ligne "2018.3.0.42.15" mais j'ai toujours le même souci.
Pouvez vous me donner quelques pistes afin de résoudre ce pb ?
Par avance merci.
