Pb de resolution graphique
bonjour à tous,
Un petit souci de résolutuion graphique, j'ai beau mettre dans les propriétés du documents la qualité d'image en résolution haute, mais rien n'y fait. j'ai des cylindres qui sont une succession de plans (cf. image jointe).
Que puis je faire?
merci de votre aide
Bonjour, dans les options sous l'onglet performances, on peut choisir la définition des cylindres. Voir ici :
http://help.solidworks.com/2013/french/solidworks/sldworks/HIDD_OPTIONS_PERFORMANCE.htm
http://help.solidworks.com/2011/French/SolidWorks/sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Display/HIDD_OPTIONS_IMAGE_QUALITY.htm
C'est normal je pense que tes cylindre ont un petit diamètre et que tu zoom à fond
pour test essais de poser un point sur chaques lignes je suis persuadé que tu n'y arriveras pas
si par chance tu y arrive prends l'outil cotation dans l'onglet évaluer et essais de côté et donne la cote
Quel est le diamètre de tes pièces
creer une ligne et mesure l'espace
apres tu peux aussi jouer via la haute résolution comme le dis @ PL
mais si tu te mets dans le rouge SW va être lent très très lent
ć´est un problème récurant pour les horloger
Lire ce fil de comm
http://www.lynkoa.com/forum/solidworks/inexactitude-precision-respect-des-formes
Quelle est le modèle de ta carte graphique?
alors c'est une QUADRO K2000 qui visiblement est adaptée pour ce genre d'application , ensuite le diamètre du cercle fait 1750mm, il n'est donc pas très petit.
Je vais regarder vos liens. merci
Comme l'indiquait @gt22 avec son lien vers le fil de discussion, allez dans Outils/Options/onglet Propriétés du document/Qualité d'image et montez la résolution d'image ombrée (vers la droite). Evitez la zone rouge si vous chargez des ensembles avec beaucoup de pièces.
Merci,
je le fais à chaque plan, mais à chaque fois ce réglage disparait et il faut le remettre... Ne peut on pas le figer une bonne fois pour toute ?
Si, il faut modifier vos modèles de documents (sldasm et sldprt). Tous vos nouveaux fichiers reprendront ce paramètre.
Edit : pardon asmdot et prtdot !
as tu pu prendre une cote via la pose de point sur tes courbes ?
oui ou non fait le test
si tu ne peux prendre de cote ni fixer de point ce n'est que du visuel qui change via image filaire
(rapidite d'execution)
ah ok benoit, c'est vrai je n'ai pas pensé à changer les modèles....
je le fait...
