Pb equation
Je cherche à écrire:
Si le Øext = 14 alors l'entraxe = 5.5
Si le Øext = 17 alors l'entraxe = 7
Si le Øext = 21 alors l'entraxe = 9
sous forme d'équation.
Ca devrait ressembler à ça (par défaut, si DIAMEXTn'est ni égal à 17 ou 21, l'ENTRAXE sera égale à 5,5) :
EQ1 = if(DIAMEXT=17,7,5.5)
ENTRAXE = if(DIAMEXT=21,9,EQ1)
J'ai écrit : EQ1= (iif("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part" = 17, 7, 5.5)) mais il me dit que l'équation est non valide.
Le problème ne vient pas du double "i" de "iif" ? Et les 2 jeux de parenthèse ne sont probablement pas nécessaires :
EQ1 = if("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part"=17,7,5.5)
il ne faut pas mettre le signe Ø
Ça n'est pas de là que vient le problème :
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/12/03/2015/pb_equations.jpg
Même en écrivant comme vous , j'ai une erreur. C'est peu têtre le deuxième  = qu'il aime pas.
J'ai écrit:
"EQ3"= (iif("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part"<17,5.5,7))
"entraxe@Esquisse3@063.13.01.Part" =  ( iif("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part">17,9, "EQ3"))
Mais le Ø17 a bien l'entraxe 7, le Ø21 a bien l'entraxe 9 mais le Ø14 à l'entraxe 7 aussi.
Désolé je vois toujours iif au lieu de if sur les exemples que vous écrivez.
J'ai trouvé une solution qui marche. Le seul souci est quand je met à jour le 3D, je dois cliquez 2 fois sur reconstruire pour que l'entraxe 5.5 se mette à jour.
Dans mes exemples j'ai utilisé des signes = au lieu de > !
De plus il y a une erreur dans votre dernier exemple avec "17,5.5,7", j'ai écrit "17,7,5.5".
Donc avec vos valeurs ça devrait être :
EQ3 = if("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part"=17,7,5.5)
"entraxe@Esquisse3@063.13.01.Part"= if("Øext@Esquisse1@063.13.01.Part"=21,9,EQ3)
Sous SolidWorks 2011, je dois écrire iif pour que l'equation soit bonne. Si j'écris if un message d'erreur s'affiche: La syntaxe de l'équation n'est pas correcte.
Je viens de voir que le signe égal = ne fonctionne pas et qu'il y a une astuce. Normalement, pas besoin de reconstruire 2 fois (et le iif a été changé en if avec un seul i depuis SolidWorks 2012).
Les équations seront donc :
EQ3 = iif(not("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part")<>17,7,5.5)
"entraxe@Esquisse3@063.13.01.Part"= iif(not("Øext@Esquisse1@063.13.01.Part")<>21,9,EQ3)
Ta deuxième équation ne fonctionne pas.
Sa fonctionne si j'écris comme ça:
"entraxe@Esquisse3@063.13.01.Part" =  (iif("Ø ext@Esquisse1@063.13.01.Part" > 17, 9,"EQ3" ))
Par contre il faut reconstruire deux fois.
