Ik heb een probleem met de aangetaste massa, ik heb een machine met 2 pakketten van verschillende massa's in 2 configuraties. Op elke configuratie heb ik een toegewezen massa die perfect werkt, aan de andere kant wordt er bij het doorlopen van een assemblage geen rekening meer gehouden met de massa van deze onderdelen..... Vandaar de valse massa en het traagheidscentrum...
Is iemand dit probleem ooit tegengekomen? En hoe heeft hij het opgelost?
als je kunt en als je de PRT en ASM in een ZIP-bestand wilt zetten en op de post wilt doen zodat we er naar kunnen kijken, tenzij je de oplossing voor het probleem al hebt gevonden...
