Pb odzyskuje głębokość cienkiego wytłaczania
Witam, Chcę automatycznie utworzyć arkusz technologiczny z solidwokrs. Zacząłem więc od wyszukania informacji o grubości, głębokości, długości, kącie cięcia...
Właśnie natknąłem się na cienkie wyciągnięcie, które jest definiowane przez odniesienie do powierzchni w zespole. W sztuce nie ma więc zapisanego numeru telefonu. Czy istnieje sposób na odzyskanie tej głębokości?
Miałem też inny przypadek, w którym zaokrąglenie rury jest tworzone bezpośrednio ze szkicu związanego z wytłaczaniem. Tak więc, gdy wyświetlam wymiary, nie jestem w stanie rozróżnić wymiaru zaokrąglenia od wymiaru grubości.
Oto mój kod
Sub GetExtrusionDimensions()
    //Initialize SolidWorks application and get the active document
    Dim Part As ModelDoc2
    Dim Feature As Feature
    Dim ExtrudeFeat As ExtrudeFeatureData
    Dim DisplayDim As DisplayDimension
    Dim DimVal As Dimension
    Dim MsgStr As String
    Set Part = swApp.ActiveDoc
    // Check if the active document is a part file
    If Part Is Nothing Or Part.GetType <> swDocPART Then
        MsgBox "Veuillez ouvrir une pièce avant d'exécuter ce script.", vbCritical
        Exit Sub
    End If
    //Start with the first feature in the part
    Set Feature = Part.FirstFeature
    MsgStr = "Dimensions des extrusions :" & vbNewLine & vbNewLine
    //Loop through each feature in the feature tree
    Do While Not Feature Is Nothing
        //Check if the feature is an extrusion
        If Feature.GetTypeName2 = "Extrusion" Then
            //Access extrusion-specific data
            Set ExtrudeFeat = Feature.GetDefinition
            If Not ExtrudeFeat Is Nothing Then
                MsgStr = MsgStr & "Fonction : " & Feature.Name & vbNewLine
                //Access display dimensions
                Set DisplayDim = Feature.GetFirstDisplayDimension
                Do While Not DisplayDim Is Nothing
                    //Get the linked dimension object
                    Set DimVal = DisplayDim.GetDimension
                    Depth = ExtrudeFeat.GetDepth(True)
                    Debug.Print Depth
                    If Not DimVal Is Nothing Then
                        MsgStr = MsgStr & "  Dimension : " & DimVal.FullName & " = " & DimVal.Value & " mm" & vbNewLine
                    End If
                    //Move to the next display dimension
                    Set DisplayDim = Feature.GetNextDisplayDimension(DisplayDim)
                Loop
                MsgStr = MsgStr & vbNewLine
            End If
        End If
        //Move to the next feature in the tree
        Set Feature = Feature.GetNextFeature
    Loop
    //Display the extracted information
    MsgBox MsgStr, vbInformation, "Résultats"
