Je suis actuellement sur un projet de paravent pour une dessente d'escalier.
Un ensemble tout en Alu assez imposant '-'.
Et je cherche à faire une petite simulation qui me permettrai de voir si mon ensemble surportera le poids de la neige l'Hiver prochain et toute sorte d'intempérie.
Malheureusement pour ce genre de conception, pour une étude par SimulationXpress il faut que se ne soit pas un assemblage.. J'ai donc re modéliser l'ensemble en une pièce .SLDPRT
Mais je rencontre un problème lors du maillage O.o".
Cool Merci je connaissais pas la Fonction "Combiner" ^^
Seulement, après avoir séléctionné tout les corps volumiques j'ai le droit à de beaux messages d'erreurs :
Par "Ajouter" --> (Impossible de créer cette fonction car elle aurait pour résultat une géométrie d'épaisseur nulle)
Par "Commun" --> (N'a pas pu créer un corps unique qui soit commun aux corps d'entrée)
Et pour la simulation, que se soit un maillage d'une densité en Grossier ou en Fin : (La création du maillage a échoué pour 16 pièces suivantes (...) )
Simulation Xpress ne gère pas le maillage poutre ce qui semble être le cas de votre structure alu, pour moi simulation Xpress n'est pas fait pour cela il faut l'outils de simulation présent dans une licence Premium de SolidWorks, qui saura gérer les poutres les liaisons vissées enfin clairement un outils complet d'analyse statique.
ce qui me bloque sur l'outils de simulation, c'est le maillage de ma pièce (voir partage .sldprt en haut de page) je ne parvient pas à faire mon étude à cause de cela. :/
Vous pouvez rester en assemblage avec SImulation pas besoin de basculer en pièce.
Il faut dans le dossier des corps de la simulation convertir le poutre en maillage poutre (clic droit) sauf si vous avez travailler en mécano-soudé car dans ce cas cela sera automatique.
Je vous joint un fichier similaire pour vous aider en mecano-soudé piece.
Attention pas de combinaison de volume! On reste comme dans la réalité en multi-corps.
Regardez aussi les tuto intégrés dans SolidWokrs ou ceux qui sont ici dans Lynkoa :
Edit : voila une video https://www.youtube.com/watch?v=C-Fqy-VsKcU
