Pb sur macro solidworks
J’ai un souci lors de la création du calque sur cette macro VBA pour SW 2020 (qui est censée créé un calque et bouger toutes les cotes de la MEP sur ce calque).
La macro bloque au niveau de « AddLayer » : la fonction est soit mal paramétrée soit mal déclarée à ce qu’il semble. j’ai essayé de modifier les paramètres entre () avec des trucs glanés sur internet mais dans ce cas l’erreur change. il y a donc peut être aussi des soucis de déclaration de variables.
Si quelqu’un a une idée d’avance merci.
Sub MoveDimensionsToLayer()
' Déclaration des variables
Dim swDrawing As SldWorks.DrawingDoc
Dim swSheet As SldWorks.Sheet
Dim swView As SldWorks.View
Dim swDim As SldWorks.Dimension
Dim swLayerMgr As SldWorks.LayerMgr
Dim swLayer As SldWorks.Layer
Dim swAnn As SldWorks.Annotation
Dim vViews As Variant
Dim i As Integer
Dim layerName As String
' Initialisation de l'application SOLIDWORKS
' Récupération du document actif
Set swModel = swApp.ActiveDoc
' Vérification si un document est ouvert et est une mise en plan
If swModel Is Nothing Then
    MsgBox "Aucun document n'est ouvert dans SOLIDWORKS.", vbExclamation
    Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocDRAWING Then
    MsgBox "Le document actif n'est pas une mise en plan.", vbExclamation
    Exit Sub
End If
' Initialisation de la mise en plan et de la gestion des calques
Set swDrawing = swModel
Set swLayerMgr = swDrawing.GetLayerManager
' Nom du calque cible
layerName = "cotes"
' Vérifie si le calque 'cotes' existe, sinon le crée
Set swLayer = swLayerMgr.GetLayer(layerName)
If swLayer Is Nothing Then
    Set swLayer = swLayerMgr.AddLayer(layerName, 1, RGB(0, 0, 0), 0, False, False)
    MsgBox "Le calque 'cotes' a été créé."
End If
' Parcours de toutes les vues de la mise en plan
vViews = swDrawing.GetViews
For i = 0 To UBound(vViews)
    Set swView = vViews(i)
    ' Parcours de toutes les annotations de la vue
    Set swAnn = swView.GetFirstAnnotation2
    Do While Not swAnn Is Nothing
        If swAnn.GetType = swDimension Then
            ' Récupération de la dimension
            Set swDim = swAnn.GetSpecificAnnotation
            ' Déplacement de la dimension vers le calque 'cotes'
            swDim.Layer = layerName
        End If
        ' Récupération de l'annotation suivante
        Set swAnn = swAnn.GetNext
    Loop
Next i
' Confirmation de la fin du traitement
MsgBox "Toutes les dimensions ont été déplacées vers le calque 'cotes'.", vbInformation
En m’inspirant d’une de mes macros j’ai remplacé:
par :
    swLayerMgr.AddLayer layerName, "", 0, 0, 0
    swLayerMgr.SetCurrentLayer layerName
Et la création du calque est fonctionnel (par contre il faut revoir couleur et option que je n’ai pas remis)
La suite de ta macro semble également beuguer, pour déplacer les côtes j’ai ce code qui est fonctionnel.
A toi de modifier par le bon calque:
Option Explicit
Const ToLayer               As String = "Cotation"
Sub moveDimensionsToLayer()
    Dim swDraw              As SldWorks.DrawingDoc
    Dim vSheets             As Variant
    Dim vSheet              As Variant
    Dim swNote              As SldWorks.Note
    Dim swDispDim           As SldWorks.DisplayDimension
    Dim swGtol              As SldWorks.Gtol
    Dim swDatum             As SldWorks.DatumTag
    Dim swAnnSFSymbol       As SldWorks.SFSymbol
    Dim swTables            As Variant
    Dim swTable             As Variant
    Dim swTableAnn          As SldWorks.TableAnnotation
    Dim swSketch            As SldWorks.Sketch
    Dim vSegs               As Variant
    Dim vSeg                As Variant
    Dim swSkSeg             As SldWorks.SketchSegment
    Dim vPts                As Variant
    Dim vPt                 As Variant
    Dim swSkPt              As SldWorks.SketchPoint
    Dim bRet                As Boolean
    SuppressLayers.SuppressLayers
        MsgBox "Ouvrir une mise en plan"
        Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocDRAWING Then
        Exit Sub
    End If
    Set swDraw = swModel
        'On active le calque cotation
    bRet = swModel.SetCurrentLayer(ToLayer)
    vSheets = swDraw.GetSheetNames
    For Each vSheet In vSheets
        swDraw.ActivateSheet vSheet
        Set swView = swDraw.GetFirstView
        If swView.GetTableAnnotationCount > 0 Then
            swTables = swView.GetTableAnnotations
            For Each swTable In swTables
               Set swTableAnn = swTable
               Set swAnn = swTableAnn.GetAnnotation
               swAnn.Layer = ToLayer
            Next
        End If
            While Not swView Is Nothing
                Set swNote = swView.GetFirstNote
                While Not swNote Is Nothing
                    Set swAnn = swNote.GetAnnotation
                    Set swNote = swNote.GetNext
                Wend
                Set swDatum = swView.GetFirstDatumTag
                While Not swDatum Is Nothing
                    Set swAnn = swDatum.GetAnnotation
                    Set swDatum = swDatum.GetNext
                Wend
                Set swGtol = swView.GetFirstGTOL
                While Not swGtol Is Nothing
                    Set swAnn = swGtol.GetAnnotation
                    Set swGtol = swGtol.GetNextGTOL
                Wend
                Set swAnnSFSymbol = swView.GetFirstSFSymbol
                While Not swAnnSFSymbol Is Nothing
                    Set swAnn = swAnnSFSymbol.GetAnnotation
                    Set swAnnSFSymbol = swAnnSFSymbol.GetNext
                Wend
                Set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
                While Not swDispDim Is Nothing
                    Set swAnn = swDispDim.GetAnnotation
                    Set swDispDim = swDispDim.GetNext5
                Wend
        Wend
    Next
    'bRet = swModel.SetCurrentLayer(ToLayer)
    swModel.ClearSelection2 True
Debug.Print "Fin de move dimension to layer"
