Pb sur une conversion de surfacique en tôlerie
Bon demain je re essaye d'une manière différente :
Je vais partir d'une tôle à plat (avec le dev. nickel) et je la plierai suivant des génératrices, ainsi j'aurai une pièce de tolerie qui sera travaillée uniquement en pliage.
Ca devrait être plus simple
Bon, après quelques essais, je suis arrivé à ce résultat.
Pour moi, c'est ce que tu peux avoir de mieux, Sw n'est pas adapté à ce genre de pièce, enfin pour ceux qui est du module de tôlerie.
Vois ce que tu peux faire avec ce fichier. Je suis sous Sw2014
Pour info je me suis mis en vue de face, j'ai converti TOUT ce que je voyais en esquisse, puis j'ai créé une tôlerie de base.
J'ai ensuite fait mes plis sur les parties en biais avec un rayon assez important. Il ne reste plus qu'à régler les grugeages.
Par contre, règles d'or de Solidworks Tôlerie à ne jamais oublier : "Les chants des pièces de tôlerie seront TOUJOURS perpendiculaires aux parements."
Donc, il n'est pas possible de faire une pièce en tôlerie avec une bonne développée, ayant des chants de tôlerie en biais. Techniquement avec un laser 5 axes, c'est tout à fait possible, mais ça Solidworks ne le gère pas.
J'espère que par la suite, le logiciel évoluera dans ce sens.
Voilà, je pense que j'ai tout dit =)
spc-110a-cu011-1_guide_joint_exterieur_gonflage.sldprt
merci Bart pour ta réponse.
de mon côté je vais donc essayé une autre technique et je te tiens aau courant.
merci
allez moi aussi je joue mais c est la conversion tolerie que j arrive pas a faire....
spc-110a-cu011-1_bossage.sldprt
Et oui Gérald, c'est pas simple l'histoire !!!!
J'essaie pas tatonnement en faisant un pli esquissé...je ne suis pas loin mais je n'y suis pas encore...
ça avance doucement...........
ca y est @ r.paulin
je suis parti sur une esquisse fermer mais peut aussi etre fait via une esquisse ouverte
et choisi de prendre un polygone pour tes courbures
ce qui m'as parmis d'avoir des aretes pour les plies
creer une 2° esquisse decale pour crer l'angle des faces oposées
un lissage en surfacique/ converti en tolerie et defini mes lignes de pliages
et apres des elevement (et en + j'ai fait les elevements inverse ;-((  mais c'est pas tres important ce n'est que pour montrer le principe)de matiere pour la face courbes
voila la reponse ton probleme ;-))
voir fichier joint sous SW 2012
piece1_test_deplie.sldprt
bon j'y suis arrivé, c'est un peu tiré par les cheveux, mais bon je ne suis pas loin de la vérité.
Je vous ai mis la pièce en P.J.
Je suis partie sur un pli esquissé un peu tordu ...
Merci à tous
Merci GT22
je regarde, as tu possibilité de m'envoyer la pièce que tu a fait? je n'ai que tes deux esquisses haute et basse
J'ai poster le fichier  la réponse précédentes
Il est sous SW 2012
ouvre tu as tout le fichier complet
comme je te l'ai dis dans la réponse
@ Gérald as tu ouvert le fichiers ?
Quand j'ouvre ton fichier avec SW2014, je n'ai que deux esquisses !!!
La tu mis à jours en SW 2014 ?
fait un essai et si ça ne marche pas dis moi
et quel esquisse vois tu montre moi
voila ce que j'ai....
je reposte et viens de faire l'essai pour moi ca marche
voir fichier joint
La oui ça marche...
je regarde merci
tu en est ou avec mon fichier de nouvelles me ferai plaisir
et je pense et rest persuadé que c'est la meilleur soluce a ton probleme
merci
@gt22:
Je ne suis pas réellement arrivé à en tirer qqchose de bien, mais cela m'a aidé dans ma démarche et je viens de trouver la solution.
J'ai tout réalisé en surfacique, le souci résidait dans l'arrondi qui n'avait pas la même lg d'arc en haut et en bas, ce qui fait que SW ne voulait pas le convertir en toleire.
J'ai donc deux surfaces coupées par un cylindre, de ce fait les deux longueurs d'arcs sont identiques et SW accepte de converitr en tolerie.
CQFD
Merci encore
Il faut que tu fasse tes courbes en polygone tu multiplie le nombre de face que tu veux
et faire en sorte que tes lignes d'arêtes donc tes angles de s polygone soit coincident
ćest la seule condition pour faire un déplier correct
