Pb wykorzystuje symulację oprogramowania - gięcie 2 "spawanych" ścian
Cze wszystkim.
Wyjaśniam mój problem na symulacji oprogramowania.
Dla uproszczenia mam w kontakcie 2 pokoje.
Różne materiały.
Pod obciążeniem pionowym chcę wiedzieć, jakie jest ugięcie zespołu A.
Hipotetycznie elementy są w idealnym kontakcie (solidne).
Na symulacji oprogramowania komputerowego najpierw przeprowadziłem model wielobryłowy.
Do kontaktu między komponentami wybrałem "solidny", otrzymuję strzałkę 2,6 mm.
Następnie wykonuję obliczenia w trybie "bez penetracji", otrzymuję 5. Mm?
W trybie montażu 2-częściowego ta sama obserwacja.
Skąd ta różnica między opcją "solidarności" a "brakiem penetracji"???
Zgniatanie materiału 2 jest znikome.
Dziękuję Wam wszystkim
Myślę, że w trybie bez penetracji trzeba dodać "blokady", aby być realistycznym, może pionowa część pomieszczenia 1 zachowuje się inaczej.
Aby znaleźć szkic wyjaśnienia, umieść się na silnej skali w wynikach i animuj je, aby zobaczyć różnicę.
3 polubienia
W wersji "pełnej" powierzchnie styku są uważane za całkowicie stopione. Jeśli przyjmiesz "brak penetracji", jest to kontakt, ale względny poślizg między 2 powierzchniami jest nadal możliwy. Zasadniczo to tak, jakbyś ułożył 2 arkusze papieru i umieścił klej między 2, czy nie.
Tak więc w pierwszym przypadku to tak, jakbyś miał pojedynczy grubszy blok (a więc z większą bezwładnością) i logiczne jest, że ugięcie jest mniej ważne.
3 polubienia
Chamade powiedział wszystko! ;) +1
I tak, aby lepiej zrozumieć, musisz zrobić jak kojot, posunąć się do skrajności, aby zobaczyć reakcję
3 polubienia
