Bonjour, je n'arrive pas à trouver un moyen pour créer le PDF 3D d'une vue éclatée, est-ce possible ??
Si oui, comment faire ?
(SW2014)
(SW2014)
Salut,
Quand tu es en vue éclatée enregistrer sous PDF ne fonctionne pas ?
Edit : il a plusieurs demande d'ameliorations à ce sujet :
SPR : 349013
SPR : 688155
Summary: Save As 3D PDF: Resulting 3D PDF shows assembly in collapsed state (after performing Save As 3D PDF on exploded assembly)
Summary: Ability to export Exploded view in the 3D PDF
Et c'est prévu pour la version 2015 : "Fixed in: 2015 b3"
Ce n'est pas possible avec un assemblage.
Le seul moyen, c'est d'enregsitrer ton assemblage en pièce simple, et de refaire une vue éclaté.
De là, tu pourras générer un pdf 3d
Sinon, si c'est pour un client, tu peux enregistrer sous le format Edrawings executable (Voir ici : http://help.solidworks.com/2012/French/eDrawings/SaveAsExe.htm)
Puis un éclaté automatique peut se faire avec la touche E sous Edrawings.
regarde ce fil de comm
http://www.forum-cao-3d.fr/solidworks-questions/export-d-animation-vers-pdf-3d-t6156.html
avec acrobat pro ca doit le faire
Merci, j'ai réussi =)
EDIT : malgrès le fait que mes écrous Nylstop aient quelques problèmes de surface :-/
Ha, on a pas les mèmes écrous ! Bon, tant mieux, avec un peu de chances, mon client aura la mème visu que toi @Bart ;)
Fais une mise à jour d'adobe reader XI
Logiquement, tu auras la même chose ;)
Edit : En faite, c'est juste une histoire de réglage dans adobe. du genre le système d'éclairage ou le mode du rendu.
@Joss, J'ai le même rendu que toi.
