Pdf à réaliser en paquet sous Inventor
Afin d'éviter d'ouvrir fichier par fichier (environ une centaine) sous Inventor des mises en plans pour réaliser des PDF, je souhaiterais savoir si vous aviez une astuce ou un programme pour réaliser des PDF en une seule fois.
Merci pour vos suggestions.
Bonjour, a voir si ça fonctionne, mettre PDF creator en imprimante par défaut, puis ouvrir la fenêtre de l'imprimante (travaux en court) et y glisser déposer tous les plans en une seule fois. Ça fonctionne avec Word.
Sinon voir ici : http://forums.autodesk.com/t5/inventor-general-discussion/batch-convert-idw-to-pdf/td-p/2607892
si c'est pour faire des impression de PDF en masse
Imprimer conducteur est un utilitaire d'impression par lots simple. Si vous avez régulièrement pour ouvrir et imprimer un grand nombre de fichiers, cet outil élégant peut être un véritable gain de temps. Une fois que vous lui dites les fichiers à imprimer, Imprimer conducteur automatise le reste du processus.
Imprimer conducteur est facile à utiliser. Créer une liste de fichiers à imprimer. Toutes sortes de formats sont supportés: Adobe PDF, Microsoft Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint, Publisher), Autodesk AutoCAD, HTML, SVG, etc.
Imprimer conducteur supporte l'exportation des listes de fichiers, ce qui est utile si les mêmes fichiers seront imprimés plus tard. Après la création de la liste, sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez utiliser. Toute imprimante installée, y compris les imprimantes virtuelles, peut être choisi. La seule chose qui reste à faire est de cliquer sur un bouton pour démarrer le travail d'impression.
Nous sommes heureux de vous offrir Imprimer conducteur gratuitement pour un usage non-commercial. Téléchargez-le aujourd'hui et voyez par vous-même comment Imprimer conducteur peut rationaliser votre flux de documents!
regarde ce lien
http://www.print-conductor.com/
Vous devez convertir plusieurs dessins ...
La solution de TeamSolution : installer la visionneuse de chez Autodesk : DWG True View 2010
ne nécessite pas d’installer AutoCADGratuit (Freeware) Télécharger :  lien vers DWG true view (fichier SetupDWGTrueView2010_fra.exe) Installer : par double clic http://www.aplicit.com/blog/divers/visionneuse-gratuite-de-dessin-dwg-et-dxf/
Bonjour, merci pour vos réponses et particulièrement gt22!!!!
Gain de temps énorme avec ce logiciel pour l'impression papier et la réalisation de PDF.
Par contre l'autre lien que tu m'as transmis, est-il pour convertir des fichiers idw (mise en plan Inventor ) en dwg?
Pour compléter la réponse de PL (avec PDFCreator)
Une fois PDFCreatoir défini comme imprimante par défaut :
- dans l'expolorateur de fichiers de Windows, sélectionner les mises en plan à convertir,
- clic droit, imprimer
Merci pour votre aide pour la convertion idw -> dwg via true view de fonctionne pas.... :(
Cependant pour les convertir je suis passé par le planificateur de tâche, et cela à fonctionné correctement.
Merci encore et bonne journée!
Pour la convertion, voici la procédure:
http://www.aplicit.com/blog/actualite/convertion-idw-mise-en-plan-inventor-en-dwg-autocad/
