Je viens de déployer PDM sur les différentes stations de travail du BE.
J'ai sur mon poste un SmartProperties paramétré comme je le souhaite.
En revanche, il n'est pas sur les stations de mes collègues.
Et je ne sais plus où sélectionner le masque à utiliser pour le SmartProperties.
Si vous avez une lanterne pour m'éclairer ;)
Bonne journée,
Bonjour ,
Ce n'est pas un fichier .XML à partagé sur tous les poste ? de préférence sur un serveur en réseau et qu'il soit en lecture seul (pour ne pas être modifier)
Oui tu as la possibilité de partager ta config. Pour cela tu doit faire :
- Créer ta config, ce que tu as déjà fait.
- Dans SW, tu lance le smartproperty -> Paramétrages -> dans la fenêtre choisir l'onglet Paramètres -> puis dans liste de gauche cliquer sir 'Emplacement des options'. là il te donne un chemin.
- Avec l'explorateur de fichier tu va dans ce dossier. tu copie tous les fichier .xml et tu les copies dans un dossier commun à tous les ordi sur le réseau.
- Tu retour dans 'Emplacement des options' et change le chemin avec je chemin commun à tous.
- tu relance SW et il prendra la même config pour tous.
- Attention, si quelqu'un change quelque chose, ça change pour tous.
- pour plus d'infos va ici
Jerome
Merci de vos réponses,
Ca m'a mis sur la piste d'une chose qui était passée aux oubliettes.
Nous avions mis en place un fichier assistant pour copier les paramètres myCADtools
Permettant de tout copier, chemins pour le Smart, les compteurs...
