PDM Office to PDF : échec conversion .xls (2003) en PDF
J’ai créé une tâche PDM Office to PDF pour convertir un fichier Excel (format 2003 .xls). Cette tâche finie en échec avec :
  • Message d’erreur : Le document ne remplit pas les conditions d’une catégorie donnée.
  • Code erreur : E_EDM_NO_DOCTYPE (0x08004025C)
Ce même fichier je l’enregistre au format .xlsx au même endroit dans le coffre-fort et je lance exactement la même tâche qui elle fonctionne.
A tout hasard j’ai essayé avec un fichier Word (.doc et .docx) et seul le docx fonctionne.
Savez-vous si cette tâche Office to PDF est-elle compatible pour les documents Office 2003 ?
Avez-vous une idée pour effectuer cette conversion autrement ? (autre tâche, modification du script…)
Merci de vos retours
Pas de problème de mon côté sur PDM 2023 avec des fichiers .doc qui datent de 2003.
J’ai regardé dans le détail du script, il gère 2003 à minima.
Merci du retour.
Un paramètre de sécurité interne à mon entreprise empêche l’enregistrement en format .xls (même en manuel). La seule solution trouvée est d’imprimer en PDF le fichier Excel. Je tente de modifier le script en vain pour le moment (remplacer ExportAs par la PrintOut)
Salut
Le message d’erreur indique que le fichier n’entre pas dans une catégorie. (DOC OFFICE par ex).
Dans l’administration PDM → Catégorie → DOC OFFICE → Ajoute l’extension %.xls%
