[PDM] Personnaliser les avertissements
Nous avons quelques conditions requises pour pouvoir changer d'état un fichier,
Si des champs obligatoires ne sont pas renseignés, PDM affiche un avertissement à l'utilisateur,
"Conditions de transition non réunies"
Mais l'utilisateur ne sait pas directement ce qu'il a oublié de saisir
L'idéal, serait de pouvoir personnaliser le commentaire de PDM par "Merci de renseigner le champs xxx"
Est possible ?
Bonne journée
on a le meme soucis mais pas de solution  ....
Donc ça m'intéresse de savoir si certains on mieux
@froussel
Visiblement, c'est une nouveauté 2018
Issu du What's New :
"SOLIDWORKS PDM propose maintenant des messages d'avertissement détaillés lors de l'échec d'une transition.
Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, la colonne Avertissements :
  • Un avertissement en cas d'échec d'une condition.
  • Un lien hypertexte en cas d'échec de plusieurs conditions ou de toutes les conditions OU.
Vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte pour voir les détails des conditions qui ne sont pas remplies. En fonction des conditions définies dans la transition, l'avertissement comprend des détails tels que le type de condition, les critères de comparaison, la valeur et les détails de configuration."
Heureusement pour nous, contrat de maintenance OK
En octobre on lance une phase de test pour un passage sous SW 2020
C'est effectivement beaucoup mieux mais ce n'est pas forcément ultra clair si on transitionne plusieurs fichiers qui ne suivent pas exactement le même chemin. Le message d'erreur donne la liste des possibilités mais ne cible pas vraiment celle qui fait échouer la transition :
Dans l'image jointe (transition d'un 3D + son  2D associé) c'est la transition 1 qui bloque (workflow du 2D) mais il indique quand même dans le message la condition de la transition 2 qui est dans ce cas là OK (workflow du 3D).
Il n'existe pas de solution aujourd'hui à ce problème d'après le support Visiativ. J'ai formulé la demande d'amélioration de pouvoir paramétrer chaque messages pour pouvoir faire apparaître un texte détaillé et défini par nos soins (les utilisateurs ne connaissent pas forcément le nom des variables par exemple) mais pas de retour pour le moment.
Seule solution "pansement" pour le moment : fournir aux utilisateurs un flow-chart décrivant chaque workflow avec les conditions nécessaires à chaque transition pour qu'ils puivent "traduire" chaque message d'avertissement.
