Est ce que quelqu un aurez une astuce pour lors d'un changement d'etat stipuler lors de la verification de la propriété matiere que celle ci ne soit que pour les pieces, car je vais rencontrer un probléme lors du changement d'etat des ensemble qui eux ont la propriété vide.
Merci par avance
Il faut passer par les conditions dans l'onglet du même nom dans les transitions. En faisant un contrôle sur le type de fichier et le contenu d'une variable ça devrait répondre au besoin.
              J'aicréé une categorie sldasm,sldrw, ensuite en ou soit controler la matiere ou la catégorie qui devrait avoir pour résultat si c'est une piece je doit avoir matiere, les autre c'est pas important.... mais je reste en echec
              Bonjour, Le  probléme est résolue par doublement de l'etape automatique de transition (en rouge).
une pour ce qui est pieces 3D et l'autre ou les conditions sont pour les non pieces 3D. j'ai utilisé une catégorie creer specifiquement pour ça
