J'ai chercher un peu partout sur internet et sur de nombreux sujets ouvert dans les forums du site mais sans succès.
Nous cherchons un moyen pour lier le bullage d'une mise en plan à une nomenclature d'articles (Explorateur d'articles).
Je sais que ce genre de chose se fait sur d'autres outils PDM et de conception mais j'ai le sentiment que le logique de Solidworks ne le permet pas.
Quelqu'un saurait m'aider ?
Un image de ce que tu appelles 'une nomenclature d'articles (Explorateur d'articles)' pourrait sûrement aider les gens à te répondre
Merci, pour l'intervention rapide, voilà une image de l'explorateur d'article.
Sur l'image le mappage des variables entre les articles et les fichiers n'est pas encore fait.
Déjà que le bullage de SW a tendance à bugger avec une nomenclature créée dans la MEP de l'ASM, je crains un peu le pire dans votre cas.
Mais bon, nécessité fait parfois loi.
votre "explorateur d'article" est un ERP ?
Dans tous les cas, je ne crois pas que vous pourrez avoir un lien dynamique entre votre nomenclature et la MEP.
Une solution serait de générer un fichier excel depuis votre nomenclature et d'attacher ce fichier à la MEP. Reste à savoir comment SW pourrait faire correspondre un article de la nomenclature avec un objet dans l'asm.
Non non, l'explorateur d'articles est un outil du PDM Pro sur lequel je vois très peu d'aide effectivement, mais c'est bien natif au PDM
Voir dans l'image ci-jointe.
Bonsoir,
Nous n'utilisons pas le générateur de numéro d'EPDM donc impossible d'utiliser l'explorateur d'article.
Cela doit être le cas de beaucoup de personnes (et même ceux qui utilisent le générateur de numéro n'utilisent pas forcément l'explorateur d'article).
Vous allez sûrement avoir du mal à avoir une réponse sur le forum.
A priori il manque sûrement des colonnes pour arriver à faire cela dans votre explorateur d'article (genre votre valeur de bullage). Il faut donc sûrement toucher à votre paramétrage initial pour espérer faire ce que vous voulez.
Sinon il est possible que le paramétrage soit à rechercher du coté des nomenclatures (il y a 4 types de nomenclatures différentes dont une spéciale pour les 'item BOM' (donc pour les articles avec numéro d'articles).
Bonsoir,
Solidworks PDM a sa propre logique d'ordonnancement des nomenclatures (me demandez pas laquelle, ça ne correspond ni à ce qu'il y a dans SW ni dans la façon dont PDM appel les différents fichiers lorsque l'on fait une obtention de version).
Par contre il est possible d'afficher la nomenclature présente dans les fichiers (auquel cas les numéros de bulle sont bien affichés et sont donc liées à la BOM physiquement dans le modèle que ce soit dans une mise en plan ou dans un assemblage).
Je ne sais pas si ceci s'applique aux articles car je n'utilise pas cette fonctionnalité, à tester donc en fonction de vos fichiers.
Dans tous les cas, à ma connaissance, dans l'onglet nomenclature de PDM, il n'est pas possible d'afficher des numéros de lignes/bulles puisqu'il ne semble pas gérer ce genre d'information en natif.
En ce qui concerne la stabilité des nomenclatures dans SW, il me semble qu'en bloquant sur suivre l'ordre d'assemblage dans les paramètres de la BOM on est moins sujet à des numérotations fantaisistes qui bougeraient de temps en temps. De toute façon depuis des années la MEP c'est le parent pauvre chez SW.
J'ai un doute sur le sens de la question :
- est-ce que l'idée est de faire apparaitre la ref de bullage issu de la MEP SW dans l'explorateur d'article ?
ou
- est-ce de récupérer un information de l'explorateur d'article dans la MEP SW ?
Je vous avoue, l'une ou l'autre solution m'irait. L'idée c'est de ne pas avoir à faire le travail 2 fois.
Mais de ce que je comprends des précédentes réponses : cela ne semble pas natif, ni facile à mettre en place le cas échéant, voir instable.
Je pense que je vais repenser le Workflow différemment.
Ce qui est natif dans l'onglet nomenclature des assemblages/mep dans Soldiworks PDM c'est l'affichage des nomenclatures intégrées dans ces fichiers (menu déroulant qui liste les différentes nomenclatures affichables).
Disons que j'ai l'impression que la seconde possibilité me parait plus facilement faisable en passant par une macro qui lirait la nomenclature existante et récupérerai l'info de bullage.
