Ich verwende PDM, wo ich PDF-Dateien habe, die in verschiedenen Ordnern abgelegt sind.
Ich möchte einen einzelnen Ordner erstellen, in dem ich die Links/Verknüpfungen zu diesen PDF-Dateien ablege, aber ohne sie zu duplizieren, wie bei einer Windows-Verknüpfung
Ich habe "paste shared" gefunden, aber ich habe den Eindruck, dass es ein Duplikat der Datei erstellt und die Versionierung zwischen den beiden Referenzen unabhängig ist
Vielen Dank im Voraus für Ihre Aufklärung
Cédric
Hallo;
Kopieren Sie Ihre Originale und fügen Sie sie ein, indem Sie die Taste " ALT " auf der Tastatur drücken.
Herzliche Grüße.
2 „Gefällt mir“
Danke für den Trick, aber es funktioniert nicht in PDM
Bah! Was für ein Pech...
In VBA?
Set scrHst = CreateObject("WScript.Shell")
Set raccourci = scrHst.CreateShortcut(ChemSAV & RaccoucisName & ".lnk")
raccourci.WorkingDirectory = ChemSAV
raccourci.TargetPath = RaccCible
raccourci.Save
'Avec
ChemSAV = Emplacement (Chemin complet) de vos nouveaux raccourcis
RaccoucisName = Le Nom de votre raccourcis
RaccCible = Le Chemin complet des cibles des raccourcis
Herzliche Grüße.
Nein, die Versionierung erfolgt für dieselbe Datei, die in verschiedenen Bereichen Ihres Tresors sichtbar ist.
Sie hat also den gleichen Status und die gleichen Versionen wie die "kopierte" Datei, sie ist kein Duplikat als solches, auch wenn sie in der Suche sichtbar ist.
Als Beweis in unserem Tresor ist es die gleiche Datei-ID auf Datenbankebene.
Danke für die Bestätigung, ich werde diese Methode dann verwenden
