PDM : rapport automatique journalier
Je souhaite pour une routine ERP extraire quotidiennement de PDM un fichier .csv
Cette extraction est idéalement à exécuter en automatique après la journée de travail (vers 20h par exemple) pour récupérer des informations de la carte de données (révision/date/validateur/référence…) des plans validés du jour même.
Ce fichier sera digéré par l’ERP et nécessite un ordre des colonnes bien spécifique.
En mode manuel, une recherche personnalisée pourrait faire l’affaire. Mais c’est du manuel !
Questions :
  • Existe-t-il un moyen de programmer quotidiennement une recherche (avec extract) via une tâche ou autre ?
  • Existe-t-il un utilitaire (dans myPDMtool ?) pouvant faire ce genre d’extraction ?
  • Développer une macro qui s’exécute automatiquement lors du changement d’état (dispacth ou action de transition) qui viendrait incrémenter les informations nécessaires de ma carte de données dans un fichier csv ?
Evidemment si je pouvais éviter de passer par un développement ça sera mieux (et plus rapide).
Merci de vos retours
vous devriez regarder du coté du module PDMReport proposé par myPDMTools.
Vu ta demande, cela devrait pouvoir se gérer directement via une requête SQL sur le serveur SQL (par contre il doit falloir un petit niveau SQL pour arriver à ressortir tout ce que tu veux).
SQL serveur gère aussi des tâches, donc possibilité de lancer ta requête tous les jours à une heure fixe.
NB : le « générateur de rapport » d’EPDM permet d’exécuter une requête SQL dans l’environnement d’EPDM
