@ Clémentine, la procédure est un peu courte en explication au point 4 , car suivant le réseaux cela ne fonctionne pas toujours.
Une astuce que j'ai eu ce matin du support VISIATIV:
dans le fichier hosts qui se trouve "C:\Windows\System32\drivers\etc" de l'ordinateur distant
ajouté a la fin "l'adresse IP et le nom de connections" du serveur ou ce trouve PDM
EDIT VIA NOTEPAD:
_________________________________
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost"IP SERVEUR" "nom serveur"
______________________________________
Dans le doute rebouter le pc
après une connexion VPN sécurisé + ajout de la vue local via l'application pdm client .... bla bla....... jusqu'a terminé
_____
Pour solidworks l'emprunt de licence permet de ne pas soliciter le réseaux pour rien.
