PDM Workgroup : lier les projets à un dossier de copies locales
J'utilise depuis peu PDM-Workgroup. Aujourd'hui, mes copies locales s'enregistrent dans PDM_temp. Pour classer un peu tout ça, je souhaite enregistrer ces copies dans des sous-dossiers en fonction de mes projets.  La seule manip que j'ai trouvé est de choisir manuellement le sous-dossier dans l'onglet "option". C'est assez long d'autant plus que j'oubli de changer le chemin assez fréquemment.
Existe-il un moyen de lier mes projets à un chemin d'enregistrement des copies locales ?
Merci !
Ca n'est pas possible à ma connaissance, on fait la même chose : choisir le dossier à chaque fois !
Une solution peut-être :
Mettre le dossier racine (en général C:\PDMWorks\) en lecture seule, mais pas les sous dossiers.
Donc quand on veut extraire du coffre, on tombe sur le dossier racine où il est impossible de valider, donc de se tromper, et on a la liste de sous dossiers directement sous les yeux ;-)
D'accord. Merci pour la réponse.
J'esperais une solution miracle mais je vais continuer ainsi ! :-)
