Percage personnaliser
Bonjour la communauté,
j'aimerais savoir si il est possible de crée des percages personnalisés, j'utilise souvent des percages puis le logement d'un bouchon et j'ajoute des 1/8Gaz etc
exemple: je voudrais crée un percage Ø8 longueur 100m avec logement bouchon + 1/8gaz = 3Fonctions actuellement
Merci d'avance.
oui je pense qu'en utilisant les fonctions bibliothéques tu devrais te simplifier la vie . le bute est de créer une fonction qui fait t'on usinage et de la mettre en bibliotèque pour la réutiliser.
voir les liens ci joint.
que la force soit avec toi.
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Create_Library_Feature.htm
https://www.youtube.com/watch?v=LWxaynRpd6A
SolidWorks 2017 sinon?
http://blogs.solidworks.com/solidworksblog/2016/02/previewing-solidworks-2017.html
Le nom de ce que tu cherches sur cette page est: ADVANCED HOLE WIZARD
si c'est une suite de fonction que tu utilise souvent
je pense que le mieux est de creer une piece qui corespond a ton percage complet
tu l'enregistre dans ta bibliotheque perso et rien ne t'empeche de te creer d'autre piece avec des cotes diff ;-)
donc ce qui te donneras une piece qui de par ce fait pourras etre inserer au bon endroit
et de par une operation booleene
creera un enlevement de matiere correspondant a ton percage complexe
voir ces tuto
https://www.youtube.com/watch?v=efvU6grqBxo
https://www.youtube.com/watch?v=k0jXIca_arI
https://www.youtube.com/watch?v=lMfUNK9fsek
cette technique te permettra de creer differentes pieces via des pieces empreintes entre autre
bonne journée @+
Super ca fonctionne en passant par la bibliotheque,
et si je veux pousser le truc encore plus loin et lui dire de me rajouter le bouchon 1/4gaz en corp dans la fonction de bibliotheque... es ce possible je viens d'essayer ca ne fonctionne pas
oui tu peux pousser un peu plus loin
via les composant intelligent
https://www.youtube.com/watch?v=9q0K65FBCRA
https://www.youtube.com/watch?v=ddYn0gJP48A
et voir ce lien
http://www.lynkoa.com/forum/3d/composants-intelligents-multi-configurations
sinon tu peux créer un bloc et le rapporter dans l'esquisse et faire un enlèvement de matière par révolution à chaque fois que tu en as besoin; il faudra bien-sûr diviser en 2 ton esquisse par rapport à ton résultat souhaité...
OBI WAN
 si tu lis ma reponse precedente c'est ecrit noir sur blancs
tu merite +1
Absolument désolé @Gt22
mais comme d'habitude j'ecris et je valide ma réponse 20 min après donc forcément ça devait arriver j'efface mon poste précèdent.
aucun bleme @ OBI WAN
et tu aurai pu laisser ton message
ca ne me gene en rien c'etait simplement pour la bonne corelation du sujet ;-)
