Perçeuse à colonne
bonjour,
J'ai une problématique à résoudre mais je bloque un peu, je dois, sur une perçeuse à colonne trouver un meilleur système de réglage et de maintient en position pour que la table soit plus facile à manoeuvrer.
Je pensais partir sur un verin pour le guidage de la table mais je ne sais pas trop comment m'y prendre. Merci de votre aide, elle me sera très utile. N'hésitez pas à consulter la photo de la perçeuse.
Déjà, un vérin c'est pas fait pour guider.
Il faudrait savoir :
- quel budget ?
- combien de machines à réaliser ?
- Quelle précision pour le réglage ?
Oui, je pense que ton sujet est beaucoup trop vague pour qu'il soit traité...
Bonne journée
G.
Sur nos perceuse à colonne, nous avons une crémaillère sur le mât et une poignée avec pignon sur la table.
Il faut quand même laisser le serrage.
s.b
Bonjour, votre perceuse semble neuve. Avez vous nettoyé la colonne à l'acétone avant de la monter?
Si vous avez parlez du réglage de la hauteur de table et que vous le trouvez dur, qu'est ce que je devrais dire de ma perceuse... Table de 130kg ...
@Yves T. au vu de la photo et de l'ambiance, je pencherais plutot pour un sujet d'étude!!!
Pas un problème machine.
Bonne journée
G.
et rein que d'augmenter la longueur de la manivelle ou un plus grand volant (si possible, à adapter comme un outil de réglage) te permettra de forcer moins et ainsi d'être plus précis (c=rw).
