En bas de l'arbre de création il y a une barre bleue qui si on clique dessus transforme le curseur en main ce qui permet de faire remonter la barre bleue. Alors tout ce qui est en dessous de la barre n'apparait plus dans le modèle.
Cela fonctionne bien dans une Part mais pas du tout dans un ASM.
Je ne vois pas ou peut être le réglage de ce truc. Je ne sais plus qui m'avait expliquer comment bloquer cette barre pour allèger les ASM (je ne me rappelle plus de la manip)
Chez moi elle est bleu en bas et jaune en haut mais cela n'est pas important.
J'ai essayer la manip du tuto mais biscotte ça march' po
Quelqu'un m'avait dit que je pouvais alléger le composant en le verrouillant avec la barre jaune mais cela semble être autre chose. c'est bien la barre bleue du bas qui refuse de bouger.
De mémoire, j ai déjà eu le cas sur une pièce, c'est le fichier qui était bugé (snif), Essais peut être de redémarrer / contrôle Q puis enregistré sous,
@d.rogeroui j'ai bien plusieurs fonctions et même plusieurs pièces dans l'ASM.
@ Pierre.S cela me le fait même sur d'autres ASM plus anciens. Ou même si j'en créé un rapidement avec deux cubes pièce séparés mis dans l'ASM
@gt22ce que je ne comprend pas c'est que cela fonctionne au niveau pièce mais inutilisable dans un ASM. La barre jaune et la bleu fonctionnent très bien en mode pièce.
Sûrement une histoire de paramètre mais lequel ???????
Pour moi, la barre bleu dans un assemblage ne peut être remontée que pour les enlèvements de matière faites directement dans l'assemblage, mais par au-dessus des pièces et autres assemblages qui le composent.
Barre Bleu : "Barre de reprise" -> Mettre en état de suppression les fonctions , dans une pièce ou les fonctions dans un assemblage (enlèvement de matière , symétrie , répétitions)
Barre Jaune : "Barre de Blocage" -> Vérouiller des fonctions pour éviter des erreur lors de modifications , et les fonctions étant vérouillés et non modifiées , plus de reconstructions donc temps gagné , disponible dans les pièces ,
La barre de reprise mettra en état de suppression des fonctions , pas des pièces ,
un merci particulier à tous ceux qui ont répondu et notamment pour la bonne différentiation du vocabulaire "Barre de reprise et barre de blocage". @ Daniel les settings ... je vais faire une sauvegarde de suite car ça fait des payes et des payes que je ne l'ai pas fait ! Merci ;-)
Je viens de me rendre compte avec la réponse de@Rim-bque la fonction n'est pas active dans les ASM (sauf condition particulière) .
Je ne sais pas pourquoi je me suis fais un noeud Gordien dans la tête mais vous avez tranché ;-)
Merci @theo.cuadradopour la précision de sa réponse et les informations complémentaires sur les fonctions (enlèvement de matière , symétrie , répétitions) . Hélas on ne peut choisir qu'une seule réponse mais tu m'as très bien aidé. Viens plus souvent sur le forum avec tes bons savoirs ;-)
