Performance PC / RAM
Bonjour à tous!
Sous window 10 avec carte Nvidia GeForce950M.
Pensez-vous que passer de 8G de ram à 16G eventuellement 32G améliorerait le confort de travail avec des logiciels tels que autocad  et SolidWorks?
Merci pour vos réponses
Bonjour, Oui ça pourrait grandement améliorer le confort de travail.
Par contre les modèles GeForce ne sont pas certifiées par solidworks car ce ne sont pas des cartes graphiques destinées à un usage professionnel.
Ca bloque d'office l'accès à certaines fonctionalités comme Vizualize.
deja essais d'avoir une carte certifie pour SW ce qui n'ai pas ton cas ;-(
http://www.solidworks.fr/sw/support/videocardtesting.html
apres tu as windaube 10 donc une version de SW mini de 2015 sp 5 ou 2016,2017
il te faut un proc avec mini 3.4 ghz
16 giga de ram
1 ssd pour systeme et programme
1 disque dur pour le stockage
voila le mini pour bien bosser
Cela dependra des fichiers que tu travailleras...
Si tu connais déjà les fichiers, ou ASM que tu utiliseras, il faut tenter d'ouvrir un gros ASM avec sa MEP, et un Autocad en parallèle.
Puis regarder dans le "Gestionnaire de tâches" à combien monte la "Mémoire" dans l'onglet "Performance".
Si tu ne dépasses pas les 80/90% tu peux rester avec la ram actuel.
Si tu satures, il faut envisager de l'augmenter.
Entendu.
Merci à tous pour vos réponses :)
Vais devoir un peu investir :)
A voir ici:
https://www.my-cad.fr/materiels/stations-cao/
