Perpendicularité face et goupillage
Bonjour, nous nous posons une question à propos de la bonne cotation a utiliser en mise en plan.
Nous avons eu plusieurs pièces pour lesquelles nous n’avons pas su comment coter, la dernière en date est une pièce parallépipedique qui est mise en position par une goupille + une rainure puis vissée (très classique jusqu’ici, voir en vert ci dessous les logements de goupilles). Nous avons besoin que la face en rouge ci dessous soit perpendiculaire à l’axe virtuel passant par le centre des deux logements (axe vert)
La seule manière de coter que nous avons trouver est de faire comme ci dessous
Dans ce cas ça peut fonctionner mais nous voudrions plutôt la logique inverse, à savoir que la face rouge soit une face de référence et trouver une manière d’indiquer que l’axe passant par le centre du H7 et le centre de la rainure soit perpendiculaire à la face rouge.
Si vous avez des idée ça nos intéresse !
Ci joint la pièce en question.
A+
Exemple.SLDPRT (141,8 Ko)
Salut,
Je crois que je ferrais un truc comme ça
J’ai pas les dimensions (flemme de le redessiner exactement) … mais sinon, je penses même que je ferrais ainsi pour ta cotation
Tu places ta face par rapport à ton oblong puis une localisation de ton Ø8H7 par rapport à ces deux références.
Ainsi ton H7 est placé par rapport à ta face ET à ton oblong
Pour moi la face rouge serait ta référence principale A
Ton oblong B est perpendiculaire à A
Ton trou C est placé symétriquement par rapport à l’oblong B (le plan milieu extrait des 2 faces de l’oblong)
En cadeau un extrait du mémento Cetim (Memento_ISO_2018_FR Tolérancement) pour la symétrie (problèmes similaires mais pas avec les mêmes ordres d’importance que toi) :
