Bonjour, dernierement nous avons des demandes pour avoir des pdf 3D au lieu des edrawing (politique d'installtion de logiciel dans les ateliers = adobe oui edrawing non)
Donc j'aurais souhaité si cela etait possible d'integrer un petit filigramme cartouche ou un paysage (ou un logo c'est plus professionnel)
J'ai bien remarqué une option théme pdf 3D dans les options solidworks mais .... comment la faire ????
nous avons opté pour les edrawings en exécutable comme ça pas d'installation et ils peuvent ouvrir et prendre des mesures. Pour les faites il suffit d'enregistrer l'assemblage lu la pièce en edrawings puis l'ouvrir avec edrawings et avec celui-ci vous faites enregistrez sous en vous choisissez .exe et il intègre le logiciel directement dans le fichier.
Bonjour @ac cobra 427, les executable sont a proscrire pour resont de sécurité dans les groupes avec les lesquelles je travail.
Je connais assez bien le principe, notament eDrawinfg en HTML mais malheuireusement qui ne passe pas sur tous les explorateur web sans une serie de paramétrage.
Le pdf 3D est de plus une requette client donc pas de choix disponible
Je n'ai pas cherché la solution pour un cartouche, pour les logos par contre, nous avons créé des "pièces logo" de différentes tailles (un simple rectangle extrusion avec le logo en enlevement de matière puis colorier les faces).
Ces pièces en bibliothèques de fonctions nous permettent de simplement les glisser et contraindres comme n'importe quels autres pièces....
Contrairement aux décalques qui ne restent pas dans l'edrawing ou dans les exports type Step, le logo en "volumique" reste ce qui est important pour les échanges avec clients et fournisseurs.
Avant d'opter pour Acrobat et les solutions Tetra4D (ProStep, depuis).
J'avais contourné en utilisant les "Tampons" sous Acrobat reader.
C'est manuel mais cela avait dépané.
Voir vidéo.
EDIT :Attention : Dans Reader, la création d’un tampon personnalisé admet uniquement le format PDF. Attention a ne pas masquer la zone de l’objet 3D (les tampons sont au premier plan)
@franck.ceroux, oui c'est une solution manuel, mais je cherche une automatisation, surtout lorsque l'on génére des dossier complet avec PDM si on doit ouvrir les 1000 plan c'est delicat et je sent que je vais me faire appeler artur
