Je souhaite partir d'un fichier texte et avoir des menus déroulant suivant des noms de propriétés.
Le menu dynamique est la solution et cela a fonctionné, cependant après avoir finalisé mes essais dans le coffre test, je souhaite le réinjecter dans un autre coffre et la plus rien ne marche. J'ai essayé de refaire le menu dynamique mais j'ai le même message d'erreur quelque soit le format (txt, xls...) au moment de choisir l'emplacement du fichier. (format de fichier incorrect! aucune tabulation trouvée) PJ
Merci pour votre aide
              Donc après de nombreux essais, il y a plusieurs pistes à mon problème.
- la création des fichiers .txt ne sont pas liés aux fichiers .xml, ce qui est compliqué en cas de dupplication du coffre de test pour faire des essais
- il faut rerouter la fonction menu déroulant ou menu dynamique vers le bon emplacement (attention à la résolution de l'écran qui peu empêcher de voir le carré avec les 3 points qui sert à ouvrir l'explorateur
- faire des essais avec d'autres extensions de fichiers (.txt, .xls, .csv)
Tout cela ne resoud que partiellement mon problème de tabulation mais permet d'avancer
