Étant nouveau sur le forum, j'espère m'y prendre correctement pour poser ma question. N'hésitez pas à me le dire si ce n'est pas le cas!
Voici mon problème : Je travaille sur une maquette à l'échelle 1:5 dont la CAO à l'échelle 1:1 est déjà terminée. Pour se faire, j'ai simplement pris les pièces à l'échelle 1:1 une par une, puis appliquer la fonction échelle avec un facteur 0,2. Dans la grande majorité des cas, tout se passe bien. Mais pour quelques pièces, lors de la fonction échelle, des surfaces sont perdues (cf photos ci-jointes). Malgré cela, la pièce est toujours considérée comme volumique, alors que lors de son import dans un slicer quelconque en vue d'une impression 3D (Cura par exemple), il y a effectivement un manque de surfaces.
Est-ce que un aimable contributeur de ce forum serait en mesure de m'aider ?
D'avance merci!
Théo
PS: En vérité j'ai trouvé une solution qui consiste à utiliser directement la fonction échelle du slicer, mais cela ne m'arrange pas car j'ai déjà procédé à pas mal de modifications sur les pièces à l'échelle 1:5...
