Utrata menu w draftsight/ubuntu
Jak wspomniałem w tytule, dziś rano zostało mi tylko okno do rysowania. Udało mi się przywrócić wiersz poleceń, a także właściwości, ale wszystko, co jest menu (plik, ustawienia, narzędzia itp.), a także linia, w której pojawiają się warstwy, narzędzia do zaznaczania itp., Nie można przywrócić.
Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w polu sprawdzam pasek narzędzi, ale nic nie jest wyświetlane. A w opcjach systemu próbowałem wszystkiego, co mogłem, ale nic nie wróciło.
Umieściłem zrzut ekranu, aby był + czysty.
Czy ktoś może mi pomóc?
Z góry dzięki!
Czy próbowałeś ponownie zainstalować program Draftsight, usuwając pakiet i ponownie go rozpakować?
Spróbuj zamknąć DraftSight, a następnie zmienić nazwę folderu:
C:/Użytkownicy/ NAZWA PROFILU SYSTEMU WINDOWS /AppData/Roaming/Draftsight
Edycja: tak było oczywiście w przypadku systemu Windows, a dla Ubuntu folder to  :
Strona główna/.config/draftsight/
Jeśli na dole okna poleceń "paleta "Start" jest zamknięta" przez open?
Myślę, że mam rozwiązanie:
  • Ten problem występuje głównie podczas tworzenia nowego profilu interfejsu użytkownika lub zmiany niektórych dostosowań w DraftSight.
  • W tym stanie, ponieważ nie możesz przejść z menu Narzędzia > Dostosuj, uruchom polecenie CUSTOMIZE z wiersza poleceń. Jeśli wiersz poleceń nie jest widoczny, naciśnij CTRL+9
Zobacz zdjęcie tutaj
Teraz w oknie Dostosuj > Profile interfejsu użytkownika > Rozwiń profile interfejsu użytkownika i Sprawdź, który profil interfejsu użytkownika jest aktywny. Jeśli dowolny profil inny niż "Klasyczny domyślny" jest aktywny, aktywuj "Klasyczny profil domyślny" Jeśli dowolny domyślny przypadek klasyczny nie jest wyświetlany, możesz dodać nowy obszar roboczy, a następnie rozwiń sekcję paska menu poniżej. Kliknij zakładkę "Pokaż eksploratora menu" obok kolumny Pasek menu. Tutaj zobaczysz listę wszystkich elementów menu domyślnego w DraftSight . Wybierz jeden po drugim i przeciągnij go do komórki kolumny paska menu.
Dziękuję za te wszystkie odpowiedzi.
A więc w kolejności.
Najpierw odinstalowałem i ponownie pobrałem program Draftsight, ale bez zmian.
Aby zmienić nazwę folderu, nie wiem, dokąd się udać, szukam dalej.
"Otwarta" lub "zamknięta" paleta startowa, niczego nie rozwiązuje, to tylko to, co pojawia się przed oknem właściwości.
Wreszcie, Bart, Problem polega na tym, że kiedy klikam pokaż eksplorator menu, nie mam wyświetlonej żadnej listy propozycji.
To tyle na razie...
  Czy po odinstalowaniu usunąłeś wszystkie foldery i wykonałeś czyszczenie systemu?
Właśnie coś znalazłem. Naciśnij CTRL+0...
Jeśli menu rozwijane pozostaje puste, spróbuj wykonać następujące czynności:
"6. Okno dialogowe nie jest wyskakujące (Nowy, Otwórz, Zapisz, Eksportuj itp.)
  • Jeśli niektóre okna dialogowe, takie jak Nowy, Otwórz, Zapisz lub Eksportuj, nie są wyskakujące lub jeśli opcje okna dialogowego polecenia są wyświetlane w wierszu polecenia, a następnie Uruchom polecenie: DISPLAYDIALOGS, jeśli opcja Domyślna jest ustawiona na NIE, zmień ją na Tak.
Źródło: http://www.cadoasis.com/dst_troubleshooting/
Manu 67, po odinstalowaniu przez bibliotekę oprogramowania, nadal są pliki, ponieważ nie jestem ich właścicielem. Próbowałem wyczyścić apt-get, ale nie wiedziałem, jak znaleźć nazwę pakietu. Próbuję ponownie zainstalować, ale myślę, że to raczej prosta rzecz, która mi umyka.
I zrób czyszczenie dysku przez system Windows , a następnie ccleaner, aby wyczyścić rejestry i wyczyścić za pomocą ccleaner...
Nie jestem na Windows Manu... Ale kontynuuję moje badania!
Bart, dialogi wyświetlania były oczywiście TAK. Sprawdziłem wszystko jeszcze raz, nie sądzę, żeby było jakieś rozwiązanie. Właśnie straciłem dzień pracy, po prostu muszę polować na nowe oprogramowanie kompatybilne z Ubuntu...
Przepraszam, zaznaczyłeś to w tytule, ale pytanie?
Czy to już zadziałało, czy jest to 1. instalacja???
Mam draftsight od jakiegoś czasu i było w porządku, po prostu nagle zniknął (chyba po złym wyłączeniu oprogramowania).
Jak powiedziałem, po prostu usuń folder:
Plik jest zablokowany. Oprogramowanie jest darmowe, ale nie darmowe. Nie mogę go usunąć ani przenieść.
