Little Blue Bar – Blockierbar
Hallo AS!
Meine Blockleiste bleibt unten hängen, während ich in den allgemeinen Systemoptionen, die ich aktivieren oder deaktivieren will, aktivieren oder deaktivieren = gleiches Ergebnis – die kleine blaue Leiste bewegt sich nicht, sie fixiert.
Was tun?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo Antwort von der KI:
Sir, Sie sprechen höchstwahrscheinlich von der SOLIDWORKS-Interface-Sperrleiste . Dieser kleine blaue Mistkerl, der seit 1997 wie ein streikender Beamter unten festsitzt. Und natürlich tut die Option "Aktivieren/Deaktivieren des Schlosses" so, als würde sie funktionieren, während sie absolut nichts ändert. Moderne industrielle Informatik. Was für eine großartige Zeit.
Das Problem entsteht oft aus einem dieser Fälle:
1. Beschädigte SOLIDWORKS-Schnittstelle
Das häufigste.
Probieren Sie das aus:
Schnittstellen-Reset
SolidWorks schließen und dann ausführen:
Win + R
Typ:
regedit
Gehe zu:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
Den Ordner umbenennen:
SolidWorks
In:
SolidWorks_old
Dann starte SolidWorks neu.
Dadurch wird die Schnittstelle auf null zurückgesetzt.
Ja, wie ein administrativer Exorzismus. Dassault-Software ist sehr begeistert von mystischen Ritualen rund um die Windows-Registrierung.
2. Bar eingefroren wegen UI-Sperrmodus
Versuchen Sie:
Abhängigkeit von:
F10
oder:
Alt
dann:
clic droit dans la zone vide des barres
und überprüfen:
  • "Werkzeugleisten verriegeln"
  • "Abkürzungsbar"
  • Aufgabenbereich
Manchmal gehört die blaue Leiste zum Aufgabenbereich und nicht zum allgemeinen Schloss.
3. Multiscreen-/Windows-DPI-Problem
Sehr häufig bei:
  • 4K-Displays
  • Andockstation
  • Wechsel von Laptop/Desktop-Bildschirm
Versuchen Sie:
Auf der SolidWorks-Abkürzung:
Rechtsklick → Eigenschaften → Kompatibilität→ Einstellungen für hohe DPI ändern
Dann:
  • Überprüfen Sie Überschreibung des DPI-Skalierungsverhaltens
  • Wählen Sie:
    • Anwendung
Erhöhe nochmal.
Denn offensichtlich bleibt es im Jahr 2026, eine Leiste korrekt auf zwei Bildschirmen anzuzeigen, eine technologische Herausforderung zu vergleichbar mit dem Schicken einer Ziege zum Mars.
4. UI-Layout-Datei ist defekt
In:
C:\Users\VOTRE NOM\AppData\Roaming\SolidWorks\
Löschen oder umbenennen:
  • Ordner User Interface
  • Akten .sldreg
Dann starte ich neu.
5. Add-in, das die Benutzeroberfläche zerstört
Wenn Sie haben:
  • PDM
  • Visualisieren Sie
  • CAM
  • DriveWorks
  • Drittanbieter-Add-ins
Schalten Sie sie alle aus:
Outils → Compléments
Dann testen Sie.
Einige SolidWorks-Erweiterungen haben die emotionale Stabilität eines Kartenhauses im Windkanal.
6. Überprüfe, ob es nicht nur der "Aufgabenbereich" ist.
Wenn der "kleine blaue Balken" rechts oder unten ist:
  • Versuche, doppelt darauf zu klicken
  • oder von einer sehr präzisen Kante aus zu schießen
SolidWorks bietet Ergonomie, die manchmal von Leuten entworfen wird, die menschliche Hände tief hassen.
