Mijn blokkbalk zit vast onderaan, terwijl in de algemene systeemopties die ik activeer of deactiveren aanvink = hetzelfde resultaat, het kleine blauwe balkje niet beweegt, het fixeert.
Wat te doen? Met vriendelijke groeten
Kleine precisie in een onderdeel werkt goed, maar niet in een ASM.
@Scofield1 Zie je mij met het masker en de vinnen in de BDR duiken? Decompressieziekte is gegarandeerd
Meneer, u hebt het waarschijnlijk over de SOLIDWORKS interface lock bar . Dit kleine blauwe rotjochje dat sinds 1997 beneden vastzit als een staakende ambtenaar. En natuurlijk doet de optie "In/Disable Lock" alsof het werkt terwijl er helemaal niets verandert. Moderne industriële computing. Wat een geweldige tijd.
Het probleem ontstaat vaak uit een van deze gevallen:
1. Beschadigde SOLIDWORKS-interface
De meest voorkomende.
Probeer dit:
Interface reset
Sluit SolidWorks en voer dan uit:
Win + R
Type:
regedit
Ga naar:
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
Geef de map een nieuwe naam:
SolidWorks
in:
SolidWorks_old
Begin dan opnieuw met SolidWorks.
Dit zet de interface terug naar nul. Ja, als een administratieve exorcisme. Dassault-software is erg dol op mystieke rituelen met betrekking tot het Windows-register.
2. Balk bevroren door UI-vergrendelingsmodus
Probeer:
Vertrouwen op:
F10
of:
Alt
dan:
clic droit dans la zone vide des barres
En check:
"Vergrendelwerkbalken"
"Kortere balk"
Taakpaneel
Soms hoort de blauwe balk bij het Taakpaneel en niet bij de algemene vergrendeling.
3. Multi-screen / Windows DPI-probleem
Heel gebruikelijk bij:
4K-schermen
Dockingstation
Wissel van laptop/desktop scherm
Probeer:
Op de SolidWorks-snelkoppeling:
Klik met de rechtermuisknop → Eigenschappen → Compatibiliteit→ Verander Instellingen voor hoge DPI
Dan:
controleer Override DPI Scaling Behavior
Kies:
Toepassing
Verhoog opnieuw.
Want in 2026 blijft het correct weergeven van een balk op twee schermen een technologische uitdaging die gelijkstaat aan het sturen van een geit naar Mars.
4. UI-layoutbestand is kapot
In:
C:\Users\VOTRE NOM\AppData\Roaming\SolidWorks\
Verwijderen of hernoemen:
Mappen User Interface
Bestanden .sldreg
Daarna opnieuw lanceren.
5. Add-in die de UI kapot maakt
Als je hebt:
PDM
Visualiseer
CAM
DriveWorks
Derdepartij-add-ins
Zet ze allemaal uit:
Outils → Compléments
Dan test.
Sommige SolidWorks-extensies hebben de emotionele stabiliteit van een kaartenhuis in een windtunnel.
6. Controleer of het niet alleen het "Taakpaneel" is.
Als het "kleine blauwe balje" rechts of onderaan staat:
Probeer er dubbel op te klikken
of om vanaf een zeer precieze rand te schieten
SolidWorks heeft ergonomie die soms is ontworpen door mensen die een hekel hebben aan menselijke handen.
