Peupler plusieurs trous d'un seul coup
Bonjour a tous
Existe une possibilité dans un assemblage, de "peupler" plusieurs trous avec des vis d'un seul coup?
Assez fastidieux à faire une a une..avec 2 contraintes a chaque fois!!
J'ai SW2016 standard sans toolbox donc
Hubert
Tu dois utiliser la répétition de corps pilotée par une esquisse, qui sera beaucoup plus simple :)
Ou alors utiliser la fonction "copier avec les contraintes"
Il faut utiliser la répétition pilotée par une fonction :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_COMPPAT_DERIVED.htm
Ou on peut aussi utiliser la fonction "copier avec les contraintes" :
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/c_copying_with_mates.htm
6 « J'aime »
Bonjour, perso je te conseille la copie avec les contraintes, au moins en cas de modif tes pièces restent indépendantes! Attention, c'est bien évidemment suivant le cas. Si ce ne sont que des vis, une répétition pilotée par une fonction est adaptée.
Bonne soirée.
G.
moi je le fais avec équation, je fais une répétition de 2 puis double clic sur la fonction de répétition et clic sur le nombre et met = puis cherche la répétition des trous et double-clic dessus puis clic sur le nombre et pareil pour l'espacement. Comme ça si vous changez dans la pièce; l'assemblage avec la visserie suivra..
comme Azrod.
que la force soit avec vous
Là, l'idéal, c'est Smart Fasteners!
Si les trous sont fait avec l'assistant de percage, Smart Fastener reconnait le Ø des vis à mettre et propose ce qu'il faut.
a essayer impérativement !!
@ alain erp smart fastener ok ca fonctionne
mais il n'a pas de toolbox il precisse qu'il est en standart :-(
pour info...
voir ces liens pour smart fastener
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/toolbox-et-smart-fasteners-sw
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-toolbox-et-smart-fasteners
en complement de ce qui a ete dit + haut sur le fil
ou creer des composant intelligents
tu pose ta vis
et elle fait ses trous toute seule et
le cas echeant embarque rondelles et ecrou et plus si demande yes c'est magique ;-)
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/composants-intelligents
Puisqu'on parle de vis, c'est répétition pilotée par une fonction.
Par contre ça implique que les trous soient fait avec l'assistant pour le perçage (ne rigolez pas, je trouve encore fréquemment des gens qui font un simple enlévement de matière par extrusion pour faire des trous de vis) et/ou il y ai une répétition.
Bonjour a tous
merci pour vos réponses
Je vais donc essayer la répétition pilotée par une fonction et aussi pilotée par une esquisse, suivant les cas
Et je fais partie de ces gens qui font des trous avec des enlevements de matiere, surtout sur mes platines qui viennent d'un collection de blocs 2D :-(
j'aurais donc des soucis a ce niveau là
Bonne journée
Hubert
Petite astuce pour la répétition par une esquisse : ne pas mettre de point sur la première instance (donc n-1 points par opposition à la répétition classique où le nombre d'instances inclue l'origine).
Je comprends votre problème si vous avez récupéré des esquisses 2D juste extrudées, ce sera effectivement le plus simple de faire une esquisse dans l'assemblage pour faire la répétition.
Sinon la copie avec les contraintes suggérer par PL, est pratique pour placer le premier composant d'une série.
